企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市乾思迪电子科技有限公司
是一家专业从事LCD液晶显示屏及LCM液晶显示模组的研发生产及销售的高科技企业,串口屏/智能TFT彩屏模块
94 内容数 2.3w 浏览量 26 粉丝
高品质超溥 LCD13264液晶显示模块 图形点阵 2.4寸液晶屏 绿底黑字 STN正显 SPI串口通讯 防静电抗干扰
型号: T13264M7043
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 T13264M7043
  • 外形尺寸 57.0x37.0mm
  • 视窗尺寸 54.6x28.6mm
--- 产品详情 ---
产品型号:T13264M7043
外形尺寸:57.0x37.0mm
视窗尺寸:54.6x28.6mm
工作电压:3.3V
通讯接口:SPI串口
显示模式:STN黄绿正显
背光颜色:白色LED
工作电压范围广:一般在 3.3V 至 5V 之间 能够适应不同的电源环境。
特点
高分辨率:132 列 ×64 行的像素点阵,能够提供较为清晰的图像和文字显示效果,可满足多种显示需求。
显示模式多样:常见的有透射式、反射式和透反式等,还可以选择不同的偏光片来实现不同的显示效果。
接口类型丰富:有 SPI、I2C、UART 等多种接口方式,方便与不同的控制器连接,实现数据传输和显示控制。
硬件防护
安装 ESD 保护二极管:针对 SPI 通信总线接口 ESD 静电放电问题,可选用 ESD 静电保护二极管,如 DW05D-B-S 或 DW05-4RVLC-E。DW05D-B-S 为分立式,工作电压 5V、击穿电压 6V、峰值脉冲电流 20A、12V 低钳位电压、SOD-323 封装,结电容 40pF,适用于传输信号速率要求不高的场合;DW05-4RVLC-E 为集成式多路,工作电压 5V、击穿电压 6V、峰值脉冲电流 4A、12V 低钳位电压、SOT-23-6L 封装,体积小,结电容 0.5pF,适用于通信速率要求更高的场合。
滤波电路设计:在液晶显示驱动电路的正、负极与工作电源之间设置滤波电路,其两个输入端分别与工作电源的高、低端相接,两个输出端分别与液晶显示驱动电路的电源输入正、负接脚相接,利用滤波电路对静电的阻断作用,防止静电对显示驱动电路形成不良干扰。还可在工作电源的高、低端之间连接放电电阻,阻值一般为几十千欧,主要起放电作用,进一步改善阻断静电的效果。
接地处理:确保模块的金属框架、工具(电批)、开关电源等都正确接地,将静电引导到地面,减少静电累积。也可将 COB 显示模块的铁框连接到 VSS 上,但要注意防止外部干扰通过铁框直接影响到 VSS 线,如可在模块铁框与系统整机的金属面板之间使用绝缘隔离,增加绝缘垫的厚度来削减静电。
屏蔽措施:用磁环或者锡纸、铜箔对传输线做屏蔽,改变传输线的走向以躲避干扰环境,也可在线路板设计时添加地面填充层、增加屏蔽层和地线等,提供对外部静电干扰的屏蔽和排除。
软件防护:在 MPU 调用液晶驱动子程序时,关闭中断响应功能,防止系统运行产生的中断修改液晶显示模块的控制信号状态和要写入的数据,导致设置错误而死机或显示内容错误。还可通过读取液晶显示模块 “状态字” 作为初始化的判断依据,当判断为 “关显示” 状态时,认为模块被干扰,调用初始化函数,重新启动模块并开显示;若初始化后模块仍处于 “关显示” 状态,则使用 RESET 信号强制复位初始化。
此外,在生产、安装和维护过程中,操作人员应佩戴静电防护设备,如静电手套、静电腕带,避免使用易产生静电的材料,如塑料袋、聚酯纤维等。同时,保持工作环境的恰当湿度和温度,有助于减缓静电积聚和放电。
为你推荐
