企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
原装进口安捷伦AgilentE8364C网络分析仪
型号: E8364C
--- 产品参数 ---
  • 网络分析仪 E8364C
  • 频谱分析仪 N9020B
  • 信号发生器 N5182B
  • 数字示波器 DSOV334A
  • 综合测试仪 CMW500
--- 产品详情 ---
E8364C
Agilent E8364C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的高准确度。Agilent E8364C 具有 10 MHz 至 50 GHz 的宽频率范围,并具有 2 个端口和 4 个接收器。具有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是该网络分析仪功能的一部分。
带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可简单操作的硬键和软键。
选项 14 提供可选的可配置测试装置。
Agilent E8364C 网络分析仪的特性和规格包括:
< 26 微秒/点测量速度
测量通道:32个独立测量通道
每次扫描的测量点数:用户可定义从 2 到 20,001
高达 50 GHz 的系统动态范围:10 Hz IF 带宽时为 104 dB 标准
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
混频器转换损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
迹线噪声:< 0.006 dB rms 在 1 kHz IF 带宽标准和选项 14
标称功率:-12 dBm 标准,-17 dBm,选项 14 和 UNL
频率分辨率:1赫兹
相位噪声:-50 dBc,1 kHz 偏移标称值
测试端口本底噪声:< -114 dBm 10 Hz IF 带宽标准
IF 带宽范围:1 Hz 至 40 kHz,标称
射频连接器 2.4 毫米公头(50 欧姆)
VGA 视频输出 - 15 针迷你 D-Sub
接口:
GPIB-两个端口:专用控制器和专用讲者/听者
前面板上的 USB-1 端口和后面板上的 4 个端口
LAN-10/100 BaseT 以太网;8 针配置自动选择
是德科技提供各种具有不同测量频率范围、性能和功能的矢量网络分析仪,能够满足用户不同的测量需求。这份选型指南概括介绍了是德科技所有的网络分析仪产品,提供了同类产品间的比较,以帮助您选择适合的解决方案。 此外,资料中还介绍了网络分析仪的典型应用、各种测量需求以及是德科技网络分析仪如何满足这些需求
有源器件评估和测试测量挑战是德科技网络分析仪可以表征和测试放大器、混频器和变频器等有源元器件。 它们可轻松进行放大器的常规参数测量,例如增益、增益和相位压缩、隔离度、回波损耗和群时延。 谐波失真分析有助于了解放大器的非线性特性,需要将接收机调谐到与信号源不同的频率上。 由于频率转换器件(例如混频器和变频器)的输入频率和输出频率不同,因此对其进行准确测量有很大的挑战性。 用于测试这些器件的网络分析仪必须具有频率偏置模式(FOM),才能测量这种输入频率和输出频率不同的器件。使用其他仪器和信号调节器件进行双音以及更大输入/输出功率的测试,或者是进行其他类型的测量(例如噪声系数、EVM 和相位噪声测量)通常会要求测试系统包含多个工作站,从而复杂程度大幅增加。是德科技解决方案对于有源元器件的矢量网络分析,是德科技提供了广泛、灵活和价格经济的测试解决方案。 是德科技 VNA具有准确度超高的线性和非线性表征功能。 除了性能高的优势以外,结合使用多款测量应用软件,显著简化设置,缩短测试时间并提高测量准确度。
关键特性和测量
S 参数测量:增益、匹配和隔离度
频偏测量(FOM)
准确的信号源输出功率和绝对功率测量:信号源和接收机校准、功率传感器失配校正、接收机电平调节
增益压缩、AM-AM 和 AM-PM 转换:功率扫描,信号源和接收机校准
直流偏置:内置直流偏置源/直流源控制/内置偏置三通
功率附加效率:直流输入和/或直流电表控制
可进行大功率/脉冲配置,包括可配置的测试仪、大输出功率、信号源和接收机衰减器、内置脉冲发生器、外部脉冲发生器控制、内置脉冲调制器
变频器测量:变频增益/损耗/相位/群时延:信号源和接收机校准、标量/矢量混频器校准、幅度和相位校准
LO 驱动/测量:第二个内置信号源、外部射频源控制、3 端口校准和测量、LO 功率校准、嵌入式LO 相位噪声测量
混频器拓扑:扫描射频、扫描/固定 LO(固定 IF/扫描 IF)、双级变频器、配有内置 LO 的变频器
谐波失真:信号源和接收机校准、较低的信号源谐波、接收机衰减器
互调失真(IMD):第二个内置信号源或外部信号源控制、内置合路器、扫描 IMD
 相位噪声、AM 噪声和残余噪声测量
噪声系数测量
频谱分析
有源热参数:实际工作条件下的放大器测试,消除系统间的相关性问题
差分和 I/Q 器件测量
使用调制激励进行的 EVM、ACPR 和 NPR 测量
对放大器和变频器进行调制失真分析(如 EVM、ACPR、NPR)和矢量校正
非线性矢量网络分析(NVNA):波形分析、X 参数
一次连接实现多种测量
为你推荐
