企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
原装进口罗德与施瓦茨RSFSW85频谱分析仪
型号: FSW85
--- 产品参数 ---
  • 频谱分析仪 FSW85
  • 信号发生器 E8247C
  • 网络分析仪 E5071C
  • 数字示波器 DPO7104C
  • 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
FSW85
FSW85 信号分析仪,2Hz-85GHz
型号:
FSW85
高性能 R&S®FSW 信号和频谱分析仪专为满足苛刻的客户要求而开发。该分析仪提供低相位噪声、宽分析带宽和简单直观的操作,使测量变得快速和容易。
关键事实
市场上的低相位噪声和灵敏度
2 GHz 内部分析带宽,使用 R&S®RTO2064 示波器时为 5 GHz
800 MHz 实时分析带宽
SCPI 记录器简化代码生成
新的平面 Windows 10 设计和多点触控手势支持
关键事实
市场上*的低相位噪声和*灵敏度
8.3 GHz 内部分析带宽
800 MHz 实时分析带宽
SCPI 记录器简化代码生成
态范围可实现的 EVM 性能
频率范围从 2 Hz 到 90 GHz( 使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器
高达 500 GHz ) 10 kHz 偏置时的低相位噪声为 –140 dBc (1 Hz), 100 kHz 偏置时为 –143 dBc (1 GHz )载波) 2 GHz 内部 分析带宽 的 60 dBc 无杂散动态范围  高达 5 GHz 的分析带宽(2 GHz 内部和 5 GHz 使用 R&S®RTO 示波器作为外部 数字转换器) 800 MHz 实时分析带宽240 万 FFT/s、0.46 µs POI 和 500 MHz I/Q 数据流 接口。  SCPI 记录器简化代码生成 新的平面 Windows 10
R&SFSW可选配可切换使用的高通滤波器(R&SFSW-B13)进行频率至1.5GHz的发射机系统谐波测试。与传统的频谱分析仪相比可获得明显的动态范围改善。无需外部滤波器,可方便针对GSM, CDMA, WCDMA, LTE 和TETRA 系统进行测试系统的搭建。
低频段内提供高选择性
高度
单独的接收机通路使得在1GHz频率范围内获得不可比拟的动态范围
面向未来
高达160MHz解调带宽
多载波或者宽带应用的功率放大器为了提高效率而进行的线性化工作或者通信系统自身占用带宽的增加,使得对于分析带宽的需求持续增加,面对挑战,R&SFSW提供高达160MHz的分析带宽满足测试需求。
配置 分析带宽 应用
标准配置 10 MHz • 单载波标准应用与测量,比如WCDMA, cdma2000, TD-SCDMA,TETRA
R&SFSW-B28 28 MHz • 调制测量WiMAX, LTE, WLAN 802.11a/b/g 信号
R&SFSW-B40 40 MHz • 调制测量 802.11n 信号
放大器特征化与线性化
R&SFSW-B80 80 MHz • 放大器特征化与线性化
宽带脉冲测量
调制测量802.11ac信号
R&SFSW-B160 160 MHz • 放大器特征化与线性化
宽带脉冲测量
调制测量802.11ac信号
高无杂散动态范围 > 100 dBc
当分析I/Q数据时,除ADC分辨率之外,无杂散动态范围(SFDR)也是重要指标。由于无杂散动态范围(SFDR)> 100 dBc,因此R&SFSW在线性化放大器或测量EVM时拥有空前的测量精度。
为你推荐
