企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
原装进口安捷伦AgilentE8364B网络分析仪
型号: E8364B
--- 产品参数 ---
  • 网络分析仪 E8364B
  • 频谱分析仪 N9030A
  • 信号发生器 E8257D
  • 数字示波器 DPO7254C
  • 音频分析仪 APX-585
--- 产品详情 ---
E8364B
Agilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz
主要技术指标
104 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声
26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点
的晶片上、夹具内、波导和天线测量的TRM/LRM校准
混频器转换损耗、回波损耗、隔离和群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD和脉冲射频
安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其的功能可以帮助您迅速、简便、地完成工作。
104 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声
26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道多16,001点
支持TRM/LRM校准,提供的晶片、夹具和波导测量
混频转换损耗、反射波损耗、隔离与群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD及脉冲RF
PNA 可选的产品
是德科技(安捷伦)E8364B 的特点:
高动态范围:测试端口 20 GHz 时为 127 dB
快速测量速度:4.5 至 26 微秒/点
高稳定性:0.05 dB/摄氏度
*的校准能力和广泛的电子校准件模块
混频器和脉冲测量的高级应用
单端和平衡测量
32 个测量通道,无限轨迹,每通道 16,001 个点
连接 Open Windows XP、6 个 USB 连接器、LAN 和 GPIB
Keysight (Agilent) E8364B 的功能:
搅拌机测量:
转换损耗/增益、幅度和相位
输入匹配、输出匹配和 LO 匹配
隔离压缩
两个具有 +13 dBm 功率和 < 60 dBc 谐波的内部独立合成器消除了对外部合成器或组件的需要。
高级纠错
获得的矢量混频器校准,用于测量*群延迟
用于匹配校正幅度测量的标量混频器校准 (SMC)
固定中频的速度明显加快(比使用外部源快 20 到 30 倍)
易于配置的多级转换器测量
LO 源控制和 LO 功率校准
调音台IMD
简单的两步 SMC 校准提供匹配校正转换损耗、误差校正输入和输出匹配
嵌入式 LO 的软件调谐
使用增益压缩应用程序进行简单、快速和准确的 AM-AM 和 AM-PM 压缩测量,在 20 GHz 时具有 38 dB 功率扫描范围,+13 dBm 输出功率
使用 < 60 dBc 的源谐波准确测试谐波。无需外部过滤器。
使用位于耦合器后面的双源和内部组合器的和简单的 IMD,提供高度和稳定的测量。无需外部组合器。
具有精度的源校正噪声系数测量
用于测量优化的集成源衰减器和接收器衰减器
使用 PNA–X 通过单一连接执行上述有测量。
脉冲射频测量:
宽带和窄带检测
多达四个内部脉冲发生器
多两个内部脉冲调制器
脉冲宽度窄至 33 ns
脉冲到脉冲
脉冲点、平均脉冲和脉冲轮廓功能
无需外部元件
基本测量:
插入损耗、增益、回波损耗、隔离、群延迟、压缩、幅度和相位
连接器化、夹具内或晶圆上
快速准确
可靠且可重复
实惠
晶圆上测量:
用于测量的 TRL 校准等级
集成多端口网络分析仪的差分测量功能
用于器件表征的功率控制和去嵌入算法
与晶圆上校准软件兼容以获得完整的解决方案
差分测量:
单端、平衡、混合模式
S参数
成比例和非成比例测量
模式转换分析
真模式刺激测量
多端口测量:
针对您的设备优化的多端口配置,包括全交叉
用于快速、多端口校准的快速短路开路负载直通 (QSOLT)
N 端口校准可确保准确性和易于测量
PNA 固件的测试仪控制部分
32个独立通道,测量速度快
为你推荐
