--- 产品参数 ---
- 网络分析仪 E5063A
- 频谱分析仪 N9020A
- 信号发生器 E8247C
- 数字示波器 E5071C
- 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
E5063A
产品简介
安捷伦-网络分析仪E5063A
100 kHz 至 4.5 / 8.5 / 18 GHz
2 端口 50 Ω S 参数测试仪
迹线注释:0.002 dB rms(典型值)
动态范围:122 dB(典型值)
稳定度:0.01 dB/degC
夹具仿真器
选件 011 时域分析/测试向导程序
产品详细信息
产品名称:安捷伦-网络分析仪E5063A
产品型号:安捷伦-网络分析仪E5063A|E5063A网络分析仪|安捷伦E5063A
产品简述:网络分析仪E5063A|安捷伦E5063A
主要特性与技术指标
2 端口 50 Ω S 参数测试仪
动态范围:122 dB(典型值)
稳定度:0.01 dB/degC
佳性价比
是一款能够进行高达 18 GHz 简单无源元器件
测试的低成本网络分析仪。E5063A 具有佳的性价比,
可满足您的商业和技术要求。它利用工业标准 ENA 系列
始终如一的测量架构,能够极大提高生产效率和效益,
可对 U1810B USB 同轴 SPDT 开关进行控制。通过对 U1810B 和 E5063A 的测量序列进行编程控制,您可以构建经济高效的多被测件测试解决方案,使用 1 台仪器测试 4 个天线的 VSWR。
配有选件 011 的 E5063A 具有图形用户界面,可用作 PCB 分析仪,为 PCB 生产测试提供时域和频域测量能力。与传统的采样示波器相比,E5063A PCB 分析仪具有更高的精度、可重复性和可再现性(R&R),支持更多种语言并具有更高的 ESD 稳定性。
重要特性
频率100 kHz 至 4.5 GHz (选件 245)
100 kHz 至 8.5 GHz (选件 285)
100 kHz 至 18 GHz (选件 2H5)
测试端口2 端口 50 Ω S 参数测试仪
动态范围117 dB (技术指标), 122 dB (典型值)
迹线噪声0.005 dBrms (技术指标), 0.002 dBrms (典型值)
稳定度0.01 dB/°C
信号源功率-20 至 0 dBm
扫描类型线性、对数频率、分段
点数/通道数10001 个点/12 个通道
主要软件能力夹具仿真器、时域分析/测试向导程序选件 1
接口LAN、USB (前 2 后 4)、USBTMC、GPIB、处理器 I/O
包括传统的时域分析能力和适用于 PCB 测试的 GUI。
ENA 系列中的 E5063A邦亚电子展示平台
E5071C
E5072A
100 kHz 4.5 GHz 8.5 GHz 20 GHz
动态范围 (大值 122 dB 3)
满足简单射频元器件的测试要求。
您可以根据自己的测试需求和预算情况,从 4.5、8.5
和 18 GHz 三种频率选件中选出适合的选件。此外,频
率可升级能力使您可以先购买价格较低的 4.5 GHz 选件,
以后再根据需求升级到 8.5 或 18 GHz 选件。E5063A
0.01
E5063A 主要技术指标和特性 (与 E5061B 和 E5071C 相比)
E5063A E5061B (射频网络分析仪选件) E5071C
频率100 kHz 至 4.5/8.5/18 GHz 100 kHz 至 1.5/3 GHz 9/100 kHz 至 4.5/6.5/ 8.5 GHz,
300 kHz 至 14/20 GHz
测试端口2 端口 S 参数, 50 Ω 2 端口 T/R 和 S 参数, 50 或 75 Ω 2 和 4 端口 S 参数, 50 Ω
(100 MHz 至 4.35 GHz)
120 dB (技术指标), 130 dB (SPD),
1 MHz 至 3 GHz
123 dB (技术指标), 130 dB (SPD)
(10 MHz 至 6 GHz)
0.002 dBrms (典型值)
(8 MHz 至 4.35 GHz, IFBW = 70 kH
0.005 dBrms (技术指标)
(1 MHz 至 3 GHz, IFBW = 3 kHz)
0.003 dBrms (技术指标)
0.001 dBrms (SPD)
为你推荐
N8976B是德科技keysight噪声系数分析仪2025-10-14 17:18
产品型号:N8976B 噪声系数分析仪:N8976B 频谱分析仪:N9040B 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A -
罗德与施瓦茨SMB100A详情资RS信号发生器2025-08-29 17:45
产品型号:SMB100A 信号发生器:SMB100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
是德科技N9040B详情资料Keysight频谱分析仪2025-08-21 17:34
产品型号:N9040B 频谱分析仪:N9040B 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
安捷伦MSOS804A手册数字示波器使用说明书2025-05-08 17:46
产品型号:MSOS804A 数字示波器:MSOS804A 频谱分析仪:N9020B 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 综合测试仪:CMW100 -
安捷伦E5061B手册网络分析仪使用说明书2025-05-08 15:45
产品型号:E5061B 网络分析仪:E5061B 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8267D 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦E4446A手册频谱分析仪使用说明书2025-05-08 09:49
产品型号:E4446A 频谱分析仪:E4446A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
是德科技DSOX6004A手册数字示波器使用说明书2025-05-07 10:48
产品型号:DSOX6004A 数字示波器:DSOX6004A 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N5225B高性能网络分析仪2025-04-17 16:36
产品型号:N5225B 网络分析仪:N5225B 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-525 -
RS罗德与施瓦茨FSPN26高性能频谱分析仪2025-04-17 11:59
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技N9021B高性能频谱分析仪2025-04-16 17:21
产品型号:N9021B 频谱分析仪:N9021B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585
