企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
安捷伦81130A信号发生器AFG3252C
型号: 81130A
--- 产品参数 ---
  • 信号发生器 81130A
  • 频谱分析仪 N9030A
  • 网络分析仪 N5230C
  • 示波器 DPO7254C
  • 音频分析仪 APX-585
--- 产品详情 ---
81130A
81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz
安捷伦Agilent惠普HP
与外部时钟同步(固定和可变延迟)
2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为20Vpp)
达500ps(ECL)的快速跃变
2ps定时分辨率
0.01%的频率准确度
任何定时参数变化时无毛刺和陷落
脉冲、脉冲列、模式(数据)工作方式,数据序列
可增加模拟或数字通道
1或2个通道
4种型号的软件*兼容
Agilent 81100脉冲/数据发生器家族使用同样的工作方式(前面板和程序),并与广为使用的8110A兼容,以保护您当前和未来的投资。81110A作为81104A和81101A的集使随未来需要的增长非常容易。
用于测试数字设计和部件的信号
81100家族可产生测试当前逻辑技术(CMOS,TTL,LVDS,ECL等)需的有标准脉冲,多电平波形,数字模式和数据,并可达660MHz。除81130A外,有型号都可通过无毛刺和陷落的定时参数改变而连续工作。
平稳地集成到自动测试系统
各种附件,以及81101A和81104A *向上的兼容使81110A只需通过仪器的物理改变就可随未来的需求而成长。
带有1或2个Keysight 81131A输出模块的Keysight 81130A是具有400 MHz精度的单通道或双通道脉冲数据发生器。
凭借1或2个Keysight 81132A输出模块,Keysight 81130A甚至可成为精度达600 MHz/1.32 Gbps的单通道或双通道脉冲数据发生器。
81130A可提供*的延迟,并且由于具有PLL振荡器,其脉冲宽度精度过了81110A的水平。但是请注意,这种高精度的振荡器是不可触发的。相对于81110A,81130A可提供较大的、可分段的内存(64 kbit)。其可计数的循环和序列PRBS特性可为串行数据请求(例如,数据通信信息和初始化例程)提供全面的灵活性。双通道可以是EXORed(即内部添加)。4个的定时边沿组合到一起,允许在单一信号中支持任意波形的脉冲。
视输出模块的类型,脉冲的跳变沿可以是可选则的(对于81131A 为800 ps或1.6 ns)或500 ps的固定模式(81132A)。源阻抗为50欧姆,阻抗中的输出电压分别为3.8 Vpp(81131A)和2.5 Vpp(81132A)。
注:
81131A和81132A输出模块可与单台81130A或每个81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s单通道或双通道脉冲数据发生器结合使用。
通道脉冲数据发生器要求具备下列1-2条输出通道:
Keysight 81131A 400 MHz,3.8 V,50 Ohm至50 Ohm
Keysight 81132A 660 MHz,2.5 V,50 Ohm至50 Ohm
注:只能添加具有相同模块号的输出模块。不能将Keysight 81131A和Keysight 81132A结合在同一台81130A上使用。
400/660 MHz单通道或双通道脉冲数据发生器.
400 MHz, 3.8 V, (50欧姆至50欧姆)(81131A)或
660 MHz, 2.5 V, (50欧姆至50欧姆) (81132A)
脉冲模式,突发模式,码型模式可供选择
精密定时模型: 可分段内存,每条通道64 kb,220 环路计数,排序prbs功能
EXOR通道附加
SMA(插座) 3.5 mm : 差
为你推荐
