企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉易测仪器的涂掌柜
感谢您的关注!五金激光新能源电子等精密制造零件测量检测仪器。分享湖北制造行业能力,助力为湖北工业实力提升努力。请关注我!从点滴做起!
73 内容数 3.7w 浏览量 0 粉丝
车间现场用柔性三坐标测量仪
型号: Alpha M-3/6 axes
品牌: PMT(派姆特)
--- 产品详情 ---
前言
车间现场用柔性三坐标测量仪通过IP54防尘防水认证,适用于各种温湿度,甚至粉尘的车间环境使用,智能温度补偿系统:每个轴位均设置温度传感器,实时调整因温度变化导致的关节处长度的变化,确保5-45度温度下的高精度测量;
一、产品描述
1.产品特性
•内置平衡机构:确保无测量死角,测量灵活自如。
•等臂长设计:无测量盲区,可方便测量到设备基座位置,测量范围不打折。
•主轴无限旋转,无主轴外力损坏风险。
2.技术规格
        名称        参数
         测量范围         直径2.5m
         测量精度SPAT         0.023mm
         测量精度EUNI         0.030mm
         测量精度PSIZE        0.012mm
        测量精度PFORM        0.022mm
        测量精度LDIA        0.038mm
二、精度说明
SPAT:单点测试精度
• EUNI:两点之间的长度误差,将测量值与标称值进行比较
• PSIZE:接触式测量球体尺寸误差,比较测量值与标称值
• PFORM:接触式测量球体形状误差
• LDIA:球体位置直径误差(包含从多个方位测量的球体中心的球形区域的直径)
三、硬件规格
工作温度范围: 5°C - 45°C (41°F - 113°F)
温度补偿能力:3°C/5 分 (37.4°F/5 分)
工作湿度范围: 0 - 95%, 无凝结
电池续航能力:1块电池使用5h以上; 2块电池。使用10h以上 ( 基于接触式测量)
电源: 全球通用电压; 100-240VAC; 50/60Hz
数据传输方式:USB或Wi-Fi传输
重量: 8.8kg至10.6kg
总结
车间现场用柔性三坐标测量仪作为新一代关节臂测量系统,结构上采用了科学合理的等臂长和内置平衡机构,精度保证方面采用了严谨的精度校准以及温度补偿系统,WIFI技术以及测头技术采用了最适合现场使用的方式。
为你推荐
