企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市三佛科技
代理 芯茂微,统懋,台湾富鼎,新洁能,PFC,华润华晶,长电,远翔,成启,华能MOS管,二三极管。
807 内容数 36w+ 浏览量 54 粉丝
TC3582DA/TC3582SDA多功能充电器IC 富满
型号: TC3582DA/TC3582SDA
--- 产品参数 ---
  • 品牌 富满
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应TC3582DA/TC3582SDA多功能充电器IC 富满,原装现货
一、 TC3582DA/TC3582SDA特点
支持普通三灯模式、七彩灯模式、二灯模式;
支持座式充电器模式;
自动识别电池极性;
充电饱和电压 4.25V(典型值);
内置基准电压;
极少的外围器件;
空载时稳压输出;
短路保护功能。
封装形式:COB、DIP-8(TC3582DA)、Mini DIP-8(TC3582SDA
提供样品,技术支持
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买
产品推荐:
TC3788
TC3588
TC3582DA
TC3582SDA
功能描述
 三灯模式
1. 电池检测
在 VDD 断开的情况下接入电池,无论正接还是反接,只要接触良好,电池检测指示灯 L1 亮,(市面很多反
接时 L1 不亮,而是 L2,或 L3 亮,此处要注意),表示电池已正常接入电路。 (注:如果电池正接,反接全都不
亮,可以判断电池电量过低,或者已经损坏)
2. 电池空载
当VDD连通而尚未接入电池时,L1、L3常亮;此时BTP与BTN两端之间的电压差为4.17V(典型值)。
3. 正常充电及饱和检测
VDD连通并且接入未满电池时,电源开始通过芯片的控制对电池进行正常充电(此时不论电池以何种极性
接入电路,均能正常充电),电池两端电压缓缓升高,若选用三灯模式,则此时L1亮, L2闪烁(L2闪烁频率1.5HZ,
最好做OPTION,防止偏移),L3熄灭,表示电池正在被充电;当电池电压升高到4.3V(典型值)时,L2熄灭,
饱和检测指示灯L3亮,表示充电过程结束,电池已饱和;若选用二灯模式,充电时L1常亮,L2闪烁,饱和时L1
常亮,L2常亮。充电过程中,电池饱和,通过电压判断迟滞避免状态来回切换,使L3常亮,L2常灭。
4. 短路保护
若充电过程中,发生电池短路的情况,即 BTP 与 BTN 之间的阻抗很低导致压降低于 1.5V(典型值),则芯
片内部“短路保护”系统会自动将充电回路切断,避免产生大电流。此时若选用三灯模式,L1、L2 熄灭,L3 亮,
若选用二灯模式,则 L1 熄灭,L2 常亮,表示电池没有正常接入电路。当短路故障清除后,回到各自正常模式。
请注意:1,在此模式中,每个灯的驱动电流大约为 2mA
七彩模式
1. 电池检测
接时 L1 不亮,而是 L2,或 L3 亮,此处要注意),表示电池已正常接入电路。(注:如果电池正接,反接全都不亮,
可以判断电池电量过低,或者已经损坏)
2. 电池空载
当 VDD 连通而尚未接入电池时,L1、L3 常亮;此时 BTP 与 BTN 两端之间的电压差为 4.25V(典型值)。
3. 正常充电及饱和检测
VDD 连通并且接入未满电池时,电源开始通过芯片的控制对电池进行正常充电(此时不论电池以何种极性
接入电路,均能正常充电),充电电流约为 250mA(典型值),电池两端电压缓缓升高,若选用三灯模式,则此
时 L1 亮, L2 输出高电平,驱动七彩灯,驱动电流约为 15mA,L3 熄灭,表示电池正在被充电;当电池电压升
高到 4.25V(典型值)时,L2 输出低电平,饱和检测指示灯 L3 亮,表示充电过程结束,电池已饱和,充电过程
中,电池饱和,通过电压判断迟滞避免状态来回切换,使 L3 常亮,L2 常灭。
4. 短路保护
片内部“短路保护”系统会自动将充电回路切断,避免产生大电流。此时 L1、L2 熄灭,L3 亮。当短路故障清除后,
回到各自正常模式。
请注意:1,在此模式中,L1,L3 灯的驱动电流大约为 2mA,L2 为 20m
为你推荐
  • 芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
    深圳市三佛科技有限公司分享LPKSF001电源Demo评估测试报告:本测试报告依照《家电24V-2A技术规格书》对电源的输入特性、输出特性、保护特性、EMC特性、三温电性能进行了测试和测量。可靠性测试另外付《可靠性试验报告》,内容包括了环境适应性测试、MTBF测试和硬件电应力可靠性测试基本参数:额定输入电压:□100-240Vac☑200-240Vac□11
