企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
3.9k 内容数 99w+ 浏览量 38 粉丝
SMA连接器公直式2孔法兰焊接铜镀金标准50Ω
型号: RHT-612-0219
--- 产品参数 ---
  • 工作电压  335Vr.m.s
  • 耐压  1000Vr.m.s
  • 中心接触电阻  ≤3mΩ
  • 外导体电阻 ≤2.5mΩ
  • 绝缘电阻 ≥5000MΩ
  • 中心导体保持力 ≧0.28N
--- 产品详情 ---
  SMA连接器是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长的特点。SMA连接器适用于微波设备和数字通信系统的射频回路中连接射频电缆或微带线。主要应用于航天和工防:手持现场设备、仪表、医疗、仪表,商用汽车:蓝牙、GPS、通讯、电信:基站、数据、通信:WIFI网络、无线城域网。(WiMAX),工业:主动/被动组件,仪表,机器对机器通信。
      德索电子是专业sma接头、sma接口、SMA连接器生产厂家,各种规格SMA连接器,更多未列出SMA产品,请联系我们索取更详细资料。
         电气性能:
  温度范围 -55~+155°C(PE Cable-40~+85C)
  环境温度≤95%(40℃±2℃)
  特性阻抗 50Ω
  频率范围 DC~12.4GHz
  工作电压 335Vr.m.s
  耐压 1000Vr.m.s
  中心接触电阻 ≤3mΩ
  外导体电阻≤2.5mΩ
  绝缘电阻≥5000MΩ
  中心导体保持力≧0.28N
  插入损耗0.15dB/6GHz
  电压驻波比直式 ≤1.10+0.02f
  电压驻波比弯式≤1.20+0.03f
  耐用性>=500次
为你推荐
  • RPSMA-C-KY-3外螺内针配50-3线,焊接和压接哪种更适合大功率发射?2026-09-24 15:51
    德索RPSMA-C-KY-3反极性(外螺内针)同轴连接器配接50-3型同轴线缆用于工业级无线大功率图传及射频功放发射模块时,工程团队在尾部组件装配工艺的选择上面临焊接(Soldering)与压接(Crimping)的技术路线考量。在射频大功率连续发射工况下,微小的接触电阻差异都可能被热效应放大,进而影响整机的射频输出效率与长期运行可靠性。50-3同轴线缆作为
    118浏览量
  • 德索SMA反极性RPSMA-C-J-3内螺内孔,做塔放测试时PIM为什么超标?2026-09-24 15:47
    RPSMA-C-J-3做塔放测试PIM超标分析:无源互调非线性机制与低PIM控制对策在基站天馈系统及塔顶放大器(TMA,简称塔放)的模块级性能测试中,德索RPSMA-C-J-3内螺内孔(反极性公头/内针)同轴连接器常被用于射频耦合、信号采样与监控辅助接口。塔放作为位于天线前端的低噪声放大设备,其工作环境需要同时处理高功率发射信号与微弱接收信号。在多载波大功率
    60浏览量
  • SMA公头微带SMA-JYD1在6G车载V2X模块上,振动一上来插损就飘是螺丝松了吗?2026-09-23 11:39
    德索在车载V2X射频连接器工程应用中遇到过类似问题:SMA公头微带SMA-JYD1在振动条件下插入损耗出现波动,螺丝松动是常见怀疑点,但通常不能只盯这一处。在6G车载V2X模块中,连接器并不是孤立器件。它一端连接同轴接口,另一端通过中心针和法兰过渡到微带板,同时还要承受线缆振动、PCB形变、温度循环和安装应力。振动一上来,任何机械界面的微小位移,都可能转化为
    74浏览量
  • SMA弯母4孔法兰和直母在微带板上到底差在哪,我拆了两个发现法兰高度才是关键?2026-09-23 11:35
    德索在微带板射频连接器选型中遇到过类似问题:同样标称SMA接口,SMA弯母4孔法兰和SMA直母装到同一块微带板上,装配手感、焊接状态和VSWR驻波比表现却可能明显不同。拆开样品观察后会发现,真正拉开差异的往往不是“弯”和“直”这个外形标签,而是法兰高度带来的过渡结构变化。在微带板应用中,连接器不是孤立器件。它要同时完成中心导体到微带线的过渡、外导体到接地平面
  • SMA-JB5G用KTR250还是半刚线,18G下到底哪个更省空间?2026-09-22 15:14
    德索SMA-JB5G在配接KTR250半柔线缆时,标称工作频率可以覆盖到18GHz。但在一个空间受限的机箱或天线模块里,工程师很快会遇到一个选型分叉:既然半刚线的外径比KTR250细得多,18GHz下是不是直接用半刚线就能省出更多布线空间?这个问题不能只看电缆本体直径。射频电缆的“空间占用”由三部分构成:电缆本体直径、最小弯曲半径决定的布线路径宽度,以及连接
    46浏览量
  • SMA-KHD23手册里的插入损耗,是在什么18GHz频段下测的?2026-09-22 14:42
    德索SMA-KHD23的插入损耗指标,常被工程师追问到底是在18GHz单点测的,还是在整个工作频段内测的。这个问题看似只是查手册,实际会影响选型、链路预算和来料验证的判断。很多射频连接器手册会把工作频率写到DC-18GHz,同时给出插入损耗的限值。但限值旁边往往没有逐点列出测试频点,于是“18GHz”容易被误读成唯一测试频点。从工程角度看,需要先区分“工作频
    57浏览量
  • SMA接头用久了中心针缩针,信号时断时续,有没有不换连接器的急救办法?2026-09-21 15:59
    德索在处理SMA接头长期使用后的现场故障时,遇到过一种很典型的现象:设备刚开始还能正常通信,但使用一段时间以后,只要轻轻碰一下连接器或者线缆,信号就会突然中断,重新调整位置后又恢复。拆开检查后,问题往往集中在一个很小的部位——中心针接触状态发生了变化。尤其是长期插拔、频繁旋拧或者受到机械拉扯之后,中心针可能出现后缩、位置偏移或者接触可靠性下降。那么问题来了:
    65浏览量
  • 不锈钢SMA-KK母转母手册写DC-18G,一装面板10G就废,安装扭矩真能把阻抗拧变吗?2026-09-21 15:52
    德索在做不锈钢SMA-KK母转母的实际装配验证时,经常会遇到一个容易被忽略的问题:器件单独测试时,手册标注频率范围可以达到DC-18GHz,但安装到设备面板之后,实际测试却发现高频性能明显下降,甚至到了10GHz附近就已经无法满足原来的指标。这时候很多工程人员第一反应是怀疑连接器本身的频率指标,但如果拆下来重新测试又恢复正常,就需要进一步考虑一个问题:面板安
  • SMA壳体用黄铜还是不锈钢,高频下到底哪个更稳?2026-09-11 11:04
    黄铜和不锈钢在SMA壳体上的选择,本质上是电气性能、机械耐久和环境可靠性之间的权衡。高频下的短期稳定性更多取决于镀层质量和结构精度,长期稳定性则更多取决于螺纹耐磨性、接触压力保持能力和环境耐受性。黄铜初始电气性能好、加工方便,但长期插拔后容易因磨损导致高频参数漂移;不锈钢机械稳定性强、耐腐蚀好,但必须确保非磁和镀层可靠。 德索在工程实践中更愿意把黄铜与不锈
    124浏览量
  • SMA连接器IEC标准里的500次插拔寿命,是在什么环境下测的?2026-09-11 11:00
    问题并不出在连接器本身,而在于“500次”这个数字背后的测试边界条件。大多数工程师在选型时只关注“500次”这个结果,却很少追问这个数字是在什么环境下测出来的、力矩条件是否与现场一致、每一次插拔之间的间隔和操作方式是否符合标准定义。弄清这些边界条件,才能真正判断一款连接器在实际应用中能承受多少次操作。
    105浏览量
