企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 301 粉丝
PEC-30-10M20-SFF-ROHS
型号: PEC-30-10M20-SFF-ROHS
--- 产品参数 ---
  • 频率范围: 0.01 至 20 GHz
  • 获得: 最小 26 dB(0.01 至 18 GHz) 最小 28
  • 直流电源: +12 至 +15 VDC @ 最大 170 mA
  • 输入功率: 最大 +20 dBm
--- 产品详情 ---
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PEC-30-10M20-SFF-ROHS 是一款噪声极低的放大器,工作频率范围为 0.01 至 20 GHz。 该型号的增益为 +27.6 dB,增益平坦度为 ±2 dB @ 18 GHz,噪声系数为 3 dB,OP1dB 最小值为 +13 dBm,Psat 为 +15 dBm(典型值),VSWR 为 2.4:最多 1 个。采用我们的标准PE2外壳,尺寸为 1.08" x 0.71" x 0.32",带 SMA 母头连接器。双重用途,可用作表面安装或连接器组件。符合 RoHS 标准。
产品规格
一般参数:
地位:积极的
频率范围:0.01 至 20 GHz
最小频率:0.01GHz
最大频率:20GHz
获得:最小 26 dB(0.01 至 18 GHz)
最小 28 dB(18 至 20 GHz)
噪声系数:典型值 3.0 dB,最大 4.5 dB(0.01 至 0.5 GHz)
典型值 2.5 dB,最大 3.5 dB(0.5 至 18 GHz)
典型值 3.3 dB最大 4.0 dB(18 至 20 GHz)
增益平坦度:±2.0 dB 最大值(0.01 至 18 GHz)
±2.5 dB 典型值(18 至 20 GHz)
±2.75 dB 最大值(18 至 20 GHz)
OP1分贝:典型值 14 dBm,最小值 13.5 dBm(0.01 至 18 GHz)
典型值 13 dBm,最小值 12 dBm(18 至 20 GHz)
驻波比输入/输出:2.0:1 最大值(0.01 至 18 GHz)
2.2:1 典型值(18 至 20 GHz)
2.4:1 最大值(18 至 20 GHz)
直流电源:+12 至 +15 VDC @ 最大 170 mA
直流电流消耗:最大 120 毫安
输入功率:最大 +20 dBm
开放IP3:25°C 时最小值 20 dBm(10 MHz 至 20 GHz)
-40°C 至 +85°C 时最小值 14 dBm(10 MHz 至 20 GHz)
学术能力测试:最小 15 dBm (10 MHz 至 18 GHz)
最小 13 dBm (18 GHz 至 20 GHz)
反向隔离:最小 36 dB(0.01 至 18 GHz)
最小 35 dB(18 至 20 GHz)
尺寸:PE2
结束:镀金
连接器输入/输出:SMA 女
环境评级:
温度:-40°C 至 + 85°C(工作)
-40°C 至 +100°C(存储)
湿度:MIL-STD-202F,方法 103B 条件 B。
震惊:MIL-STD-202F,方法 213B 条件 B。
高度:MIL-STD-202F,方法 105C 条件 B。
温度循环:MIL-STD-202F,方法 107D 条件 A。
PE2-30-24-1R6-10-12-SFF-BT
PE2-20-0R52-20-15-SFF
PE2-20-2G18G-5R5-20-12-SFF
PE2-25-0R15-15-SFF-HIP
PE2-25-6R418-4R0-13LM-9-SFF-HS
PM2-30-812-25-15-SFF
PE2-28-24-1R8-10-15-SFF
PE2-25-0R15-15-SFF
PE2-48-218-12LM-5-SFF
PE2-0R518-15-SFF
PE2-28-4G8G-2R0-10-12-SFF
PE2-10-7R519-15-SFF-LM
PE2-15-R2518R5-15-SFF-LM
PE2-16-621-6R0-18-12-SFF
PE2-15-7R519-15-SFF-LM
PM2-38-218-4R5-17-15-SFF
PE2-15-500M2G-5R0-20-12-SFF
PE2-27-218-20-12-SFF
PE2-35-118-8-15-SFF
PE2-30-48-1R7-10-12-SFF-BT
PE2-17-218-20-12-SFF
PE2-15-0R0310-7R5-16-5-SFF
PE2-20-0R52-1R25-15-SFF
PE2-16-48-1R7-12-15-SFF
PE2-18-0R0518-15-SFF
PE2-20-0R120-15-SFF
11CD0043-1
PM2-25-218-15-SFF
PM2-21-818-23-15-SFF
PM2-20-2R64R6-23-15-SFF
PE2-18-218-15-SFM
SC00066-06
PEC-42-1G40G-20-12-292FF-BT
PM2-30-118-23-15-SFF
PE2-20-30M2G-6R0-10-15-SFF
PE2-20-0R38-15-SFF
PE2-40-218-15-SFF
PE2-28-1R018R0-5R0-12-12-SFF
PEC-20-218-16-15-SFM-TTLVG
PE2-10-R218-15-T-SFF
PE2-20-218-10-15-SFF
PE2-10-R518-15-SFF
PM2-32-818-23-12-SFF
PE10-18-R502-15-T-SFF
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
