企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 301 粉丝
PE2-1018-0R518-12-15-SFF-CCA
型号: PE2-1018-0R518-12-15-SFF-CCA
--- 产品参数 ---
  • 频率范围: 0.5 至 18 GHz
  • 获得: 500 MHz 时为 10 dB(典型值),18 GHz 时
  • OP1分贝: 最小 14 dBm
  • 直流电源: +15 伏直流电
  • 直流电流消耗: 典型值 140 mA,最大 350 mA
--- 产品详情 ---
PE2-1018-0R518-12-15-SFF-CCA 初级
电缆损耗校正放大器
Quantic PMI 型号 PE2-1018-0R518-12-15-SFF-CCA 工作频率范围为 500 MHz 至 18 GHz,旨在解决电缆损耗问题。 特性包括工作频率范围内的正增益斜率。 该装置在 500 MHz 时提供 10 dB 增益,在 18 GHz 时可提供高达 18 dB 的增益。 其他频率和增益范围可满足您的要求。 采用我们的标准PE2外壳提供,可用作 SMA 连接器或表面安装组件。
产品规格
一般参数:
地位:初步的
频率范围:0.5 至 18 GHz
最小频率:0.5GHz
最大频率:18GHz
获得:500 MHz 时为 10 dB(典型值),18 GHz 时正增益斜率为 20 dB(典型值)
噪声系数:未指定,但 500 MHz 时典型值为 10 dB,18 GHz 时典型值为 9dB
OP1分贝:最小 14 dBm
驻波比输入/输出:最大 2.5:1
直流电源:+15 伏直流电
直流电流消耗:典型值 140 mA,最大 350 mA
射频连接器:SMA 母头可拆卸
住房:PE2
结束:镀金
环境评级:
温度(工作):-54℃至+95℃
温度(储存):-65℃至+125℃
湿度:MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙
震惊:MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙
振动:MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙
高度:MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙
温度循环:MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个
PE2157R52015SFF
PE2-30-30M26R5-5R5-18-12-SFF
PE2-35-120-5R0-10-12-SFF
PEC-30-2G18G-4R5-24-12-SFF-HOIP
PE2-25-218-20-12-SFF
PE2-26-1G8G-2R0-15-12-SFF
PE2-26-2G18G-5-21-12-SFF-DP
PE2-500M18G-5R0-21-12-SFF
PEC-42-500M40G-20-12-292FF
PE2-12-30M40G-5R5-18-12-292FF
PE2-45-1R018R0-4R5-15-12-SFF
PEC-30-0R2521R0-5R0-22-12-SFF
PE2-15-30M26R5-5R5-18-12-SFF*
PE2-16-300M20G-1R7-15-12-SFF
PEC3-40-30M26R5G-6R0-12-12-SFF Rev. B
PEC-25-500M40G-20-12-292FF-OPT125
PEC4-16-8G18G-4R7-18-15-SFF-OPTSL
PEC-30-0R5G50G-22-12-24FF
PEC-30-0R2526R0-5R0-22-12-292FF
PE2-30-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PEC-30-500M40G-20-12-292FF
PEC-30-500M40G-20-12-292FF-OPT250M
PEC-36-2G18G-4R5-27-15-SFF
PEC-42-500M40G-20-12-292FF-BG
PEC-30-0R2520R0-5R0-22-12-SFF *
PE2-45-2R012R0-4R0-15-12-SFF
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
