企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 301 粉丝
PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF
型号: PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-
--- 产品参数 ---
  • 频率范围: 8 至 18 GHz
  • 获得: 最小值 +39 dB 至最大值 +46 dB
  • 噪声系数: 5 dB 最大 4 dB @ 25°C
  • 直流电源: +12伏直流电
  • 直流电流消耗: 最大 450 毫安
--- 产品详情 ---
PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF 初级
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF 是一款低噪声放大器,工作频率范围为 8 至 18 GHz。该产品专为工业应用而设计,提供最小 +39 dB 至最大 +46 dB 增益,同时保持 ± 2.5 dB 平坦度。采用小型 2.822" x 0.66" x 0.32" 封装,配有可拆卸 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数:
地位:初步的
频率范围:8 至 18 GHz
最小频率:8GHz
最大频率:18GHz
获得:最小值 +39 dB 至最大值 +46 dB
噪声系数:5 dB 最大
4 dB @ 25°C
增益平坦度:最大 ±2.5 分贝
驻波比输入/输出:最大2.0:1
直流电源:+12伏直流电
直流电流消耗:最大 450 毫安
尺寸:2.82 英寸 x 0.66 英寸 x 0.32 英寸
拦截点:+23 dBm(典型值)
连接器输入/输出:SMA (F) - 可拆卸
谐波:-9 dBc 最大值 @ +5 dBm 输入
饱和输出功率(两种增益):最小值 +15 dBm
环境评级:
温度:-20 °C 至 +90 °C:所有规格均满足(工作)
-20 °C 至 +115 °C:无损坏(工作)
-30 °C 至 +95 °C(存储)
湿度:+45°C 时 95% 相对湿度
震惊:11 毫秒时 20 克
振动:2 至 5 Hz 时 5 mm 峰峰值
5 至 10 Hz 时 1.5 mm 峰峰值 10
至 25 Hz 时 3 mm 峰峰值
所有 3 个轴,每个轴 2 小时
PE2-30-0R2520R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R54R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-1G18G-4R8-19-12-SFF-1W
PE2-30-1R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R010R0-2R25-22-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-42-5D6G18G-4R0-19-15-SFF
PE2-45-2G6G-1R8-12-SFF
PE2-45-2R010R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PE2-60-0R2510R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-60-0R252R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-1R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-60-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PEC-13-20M6G-3R0-20-12-SFF
PEC-14-127-8-12-SFF
PEC-30-7D5G18G-4R0-20-12-SFF
PEC-42-1G40G-20-12-292FF-OPT26R5G
PEC-42-1G40G-20-12-292MM
PEC-7-2G18G-6R0-17-SFF-RISO70DB
LNA-0D1G6D0G-18-1D5-8D0-15-SFF
LNA-0D1G6D0G-9-33-28-SFF
LNA-100K-6G-24-18-TTL
PE10-15-220-3R0-15-15-SFF
PE2-15-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-15-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-15-2M18G-5R5-16-12-SFF
PE2-15-4G18G-4R0-24-12-SFF-HIP
PE2-16-2R08R0-1R8-12-12-SFF
PE2-20-1015-20-15-SFF
PE2-22-0R52R0-1R5-18-12-SFF
PE2-28-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-28-218-5R0-12-15-SFF
PE2-30-12G18G-2R5-12-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R2510R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R258R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R018R0-4R5-15-12-SFF-OPT120
PE2-55-3G12G-4-22-12-SFF
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
