企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泰达克电子材料
生产销售:Type-c密封胶、车灯无痕修复胶、PP/PI塑料uv胶、芯片胶、贴片红胶、马达胶, 线材焊盘uv胶、倒模uv树脂、LED透镜胶
29 内容数 3.8w 浏览量 45 粉丝
SMT贴片胶 不掉件点胶红胶 贴片加工 高速点胶 耐高温点胶红胶
型号: TDC06x
品牌: TADHE(泰达克)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 TADHE
  • 规格 TDC06x
  • 胶水状态 膏状
  • 成份 环氧树脂胶
  • 固化方式 热固化
  • 用途范围 SMT贴片加工元件固定
  • 保持期 8个月
  • 环保等极 优级品
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封2025-08-26 10:03
    薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封。薄膜键盘的优点如下:1.薄膜键盘相对于传统机械键盘来说更薄、更轻巧,节省了空间,适合移动设备和轻薄电子产品的设计。2.薄膜键盘采用薄膜作为触发器,按键触感柔软,操作起来更轻松、更安静。3.薄膜键盘结构简单,易于
    1481浏览量
  • Type C端子母座密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业有哪些?2025-08-14 10:50
    TypeC密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业有哪些?TypeC密封胶在众多密封胶类型中脱颖而出,具有以下优势:1.良好的耐热性:TypeC密封胶具有优异的耐热性,能够承受高温环境,不易软化、变形,可长期保持良好的密封性能。2.优异的粘接性:TypeC密封胶具有出色的粘接性,能够牢固地粘接各种材料,如塑料、金
  • SMT贴片工艺之贴片红胶作用及应用2025-08-12 09:33
    SMT贴片红胶点胶是一种在表面贴装(SMT)工艺中常用的胶水点胶技术。SMT是一种电子元器件组装技术,通过将电子元器件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面上,取代了传统的插件式组装。而贴片红胶点胶则是在SMT工艺中,使用特定的胶水(俗称红胶)将电子元器件固定在PCB上的一种方法。在SMT贴片红胶点胶过程中,首先将胶水加载到点胶设备中,然后通过控制点胶设备的运
  • LED透镜粘接UV胶用于固定和粘合LED透镜2025-08-08 10:11
    LED透镜粘接UV胶是一种特殊的UV固化胶,用于固定和粘合LED透镜。它具有以下特点:1.高透明度:LED透镜粘接UV胶具有高透明度,可以确保光线的透过性,不影响LED的亮度和效果。2.快速固化:经过UV紫外线照射后,LED透镜粘接UV胶可以迅速固化,加快生产速度。3.强粘性:LED透镜粘接UV胶具有良好的粘附性能,可以牢固地粘合透镜和基座,不易脱落。4.耐
    1911浏览量
  • 粘接聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘接,还可以使用热固化环氧胶来解决!2025-05-07 09:11
    粘接聚酰亚胺PI膜可以使用PI膜专用UV胶粘接,但使用UV胶粘接时,需要粘接材料至少有一方要透UV紫外光方可,如不能透UV光,那么粘接PI这种难于粘接的材料时,还可以使用热固化环氧胶来解决!热固化环氧胶也是粘接聚酰亚胺(PI)膜的一种常见方法。热固化环氧胶是一种在加热的条件下固化成坚固状态的胶水,在涂抹或涂覆胶水后,通过加热,胶水中的化学反应被触发,导致其硬
  • UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?2025-05-06 11:18
    UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?UV(紫外线)胶水是一种特殊的胶水,它在受到紫外线照射后迅速固化。电子UV胶水通常用于电子组件的固定、封装和保护,以及电子设备的制造和修复。一般的电子UV胶水是不会腐蚀电子元器件的。这些胶水的配方是经过大量无数次的实验精心设计,用以确保它们在固化后不会对电子元器件产生负面影响。电子UV胶水一般
  • 薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV 胶2023-12-30 09:22
    键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
    1760浏览量
  • 电机磁瓦用什么胶水粘?2023-12-06 17:07
    电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高的温度,选择耐高温的胶水是至关重要的。耐高温的胶水可以在高温环境下保持其黏附性能。2.导热性能电机在运行时会产生热量,导热性能良好的胶水利于热量从电机磁瓦传导到周围环
    2134浏览量
  • PI材料和CPI材料有什么不同?2023-11-27 10:27
    PI材料和CPI材料在化学结构、热稳定性、介电性能、机械性能、加工性能和应用领域等方面存在明显的差异。所以说,选择合适的材料对于产品的性能和成本至关重要。
    2516浏览量
  • 挑战PI材料粘接困难,尝试这个解决方案吧!2023-10-26 17:37
    探秘PI材料难于粘接之迷,应用方案解决方法。
    13185浏览量
