企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
3.9k 内容数 99w+ 浏览量 38 粉丝
BNC母头焊接印制板连接器
型号: EB-001-0306
--- 产品参数 ---
  • 品牌 德索
  • 公母 公, 母
  • 方向 直式, 弯式
  • 极性 标准, 反极
  • 镀层 镀金, 镀镍
  • 材质 铜, 锌合金
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • RPSMA-C-KY-3外螺内针配50-3线,焊接和压接哪种更适合大功率发射?2026-09-24 15:51
    德索RPSMA-C-KY-3反极性(外螺内针)同轴连接器配接50-3型同轴线缆用于工业级无线大功率图传及射频功放发射模块时,工程团队在尾部组件装配工艺的选择上面临焊接(Soldering)与压接(Crimping)的技术路线考量。在射频大功率连续发射工况下,微小的接触电阻差异都可能被热效应放大,进而影响整机的射频输出效率与长期运行可靠性。50-3同轴线缆作为
    128浏览量
  • 德索SMA反极性RPSMA-C-J-3内螺内孔,做塔放测试时PIM为什么超标?2026-09-24 15:47
    RPSMA-C-J-3做塔放测试PIM超标分析:无源互调非线性机制与低PIM控制对策在基站天馈系统及塔顶放大器(TMA,简称塔放)的模块级性能测试中,德索RPSMA-C-J-3内螺内孔(反极性公头/内针)同轴连接器常被用于射频耦合、信号采样与监控辅助接口。塔放作为位于天线前端的低噪声放大设备,其工作环境需要同时处理高功率发射信号与微弱接收信号。在多载波大功率
    61浏览量
  • SMA公头微带SMA-JYD1在6G车载V2X模块上,振动一上来插损就飘是螺丝松了吗?2026-09-23 11:39
    德索在车载V2X射频连接器工程应用中遇到过类似问题:SMA公头微带SMA-JYD1在振动条件下插入损耗出现波动,螺丝松动是常见怀疑点,但通常不能只盯这一处。在6G车载V2X模块中,连接器并不是孤立器件。它一端连接同轴接口,另一端通过中心针和法兰过渡到微带板,同时还要承受线缆振动、PCB形变、温度循环和安装应力。振动一上来,任何机械界面的微小位移,都可能转化为
    77浏览量
  • SMA弯母4孔法兰和直母在微带板上到底差在哪,我拆了两个发现法兰高度才是关键?2026-09-23 11:35
    德索在微带板射频连接器选型中遇到过类似问题:同样标称SMA接口,SMA弯母4孔法兰和SMA直母装到同一块微带板上,装配手感、焊接状态和VSWR驻波比表现却可能明显不同。拆开样品观察后会发现,真正拉开差异的往往不是“弯”和“直”这个外形标签,而是法兰高度带来的过渡结构变化。在微带板应用中,连接器不是孤立器件。它要同时完成中心导体到微带线的过渡、外导体到接地平面
  • SMA-JB5G用KTR250还是半刚线,18G下到底哪个更省空间?2026-09-22 15:14
    德索SMA-JB5G在配接KTR250半柔线缆时,标称工作频率可以覆盖到18GHz。但在一个空间受限的机箱或天线模块里,工程师很快会遇到一个选型分叉:既然半刚线的外径比KTR250细得多,18GHz下是不是直接用半刚线就能省出更多布线空间?这个问题不能只看电缆本体直径。射频电缆的“空间占用”由三部分构成:电缆本体直径、最小弯曲半径决定的布线路径宽度,以及连接
    49浏览量
  • SMA-KHD23手册里的插入损耗,是在什么18GHz频段下测的?2026-09-22 14:42
    德索SMA-KHD23的插入损耗指标,常被工程师追问到底是在18GHz单点测的,还是在整个工作频段内测的。这个问题看似只是查手册,实际会影响选型、链路预算和来料验证的判断。很多射频连接器手册会把工作频率写到DC-18GHz,同时给出插入损耗的限值。但限值旁边往往没有逐点列出测试频点,于是“18GHz”容易被误读成唯一测试频点。从工程角度看,需要先区分“工作频
    60浏览量
  • SMA接头用久了中心针缩针,信号时断时续,有没有不换连接器的急救办法?2026-09-21 15:59
    德索在处理SMA接头长期使用后的现场故障时,遇到过一种很典型的现象:设备刚开始还能正常通信,但使用一段时间以后,只要轻轻碰一下连接器或者线缆,信号就会突然中断,重新调整位置后又恢复。拆开检查后,问题往往集中在一个很小的部位——中心针接触状态发生了变化。尤其是长期插拔、频繁旋拧或者受到机械拉扯之后,中心针可能出现后缩、位置偏移或者接触可靠性下降。那么问题来了:
    73浏览量
  • 不锈钢SMA-KK母转母手册写DC-18G,一装面板10G就废,安装扭矩真能把阻抗拧变吗?2026-09-21 15:52
    德索在做不锈钢SMA-KK母转母的实际装配验证时,经常会遇到一个容易被忽略的问题:器件单独测试时,手册标注频率范围可以达到DC-18GHz,但安装到设备面板之后,实际测试却发现高频性能明显下降,甚至到了10GHz附近就已经无法满足原来的指标。这时候很多工程人员第一反应是怀疑连接器本身的频率指标,但如果拆下来重新测试又恢复正常,就需要进一步考虑一个问题:面板安
  • SMA壳体用黄铜还是不锈钢,高频下到底哪个更稳?2026-09-11 11:04
    黄铜和不锈钢在SMA壳体上的选择,本质上是电气性能、机械耐久和环境可靠性之间的权衡。高频下的短期稳定性更多取决于镀层质量和结构精度,长期稳定性则更多取决于螺纹耐磨性、接触压力保持能力和环境耐受性。黄铜初始电气性能好、加工方便,但长期插拔后容易因磨损导致高频参数漂移;不锈钢机械稳定性强、耐腐蚀好,但必须确保非磁和镀层可靠。 德索在工程实践中更愿意把黄铜与不锈
    124浏览量
  • SMA连接器IEC标准里的500次插拔寿命,是在什么环境下测的?2026-09-11 11:00
    问题并不出在连接器本身,而在于“500次”这个数字背后的测试边界条件。大多数工程师在选型时只关注“500次”这个结果,却很少追问这个数字是在什么环境下测出来的、力矩条件是否与现场一致、每一次插拔之间的间隔和操作方式是否符合标准定义。弄清这些边界条件,才能真正判断一款连接器在实际应用中能承受多少次操作。
    105浏览量
