企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞魅米电子仪器经营部
东莞市塘厦魅米电子仪器有限公司秉承“用户至上”的原则,以科技铸就品牌的理念、以品质开拓市场,为客户提供“更丰富更优质的产品选择。
330 内容数 4.6w 浏览量 8 粉丝
U3772爱德万AdvantestU3772频谱分析仪43Ghz
型号: U3772
--- 产品参数 ---
  • 规格 品牌 日本 产品特性 频谱分析仪 是否进口 是
--- 产品详情 ---
简单介绍
U3772 /频谱分析仪/Advantest 爱德万 频率范围: U3771 9kHz - 31.8GHz分辨率带宽: 100Hz - 3MHz 信号纯度: -85dBc/Hz (10KHz offset)
U3772 / U3772 频谱分析仪的详细介绍
U3772 / U3772 频谱分析仪
 便携式频谱分析仪U3772(频率达到31.8 GHz)/ U3772(频率达到43 GHz),在同类频谱仪中体积小,重量轻,并可使用电池操作,可以测量人造卫星之间及手机基站间的微波和毫米波信号。
第3代手机服务正以世界性的规模扩大中,因此基站的支持网络也在加速扩大。这些基站的天线要设置在的角度,以便地转换信号。此外, 因为20 GHz – 30 GHz 的微波带传送有可能被物理障碍物屏蔽,所以大量的基站设置在高层建筑的屋顶或山顶等高处。为了进行这些基站的设置、检查和维护,要求频谱仪具有体积小,重量轻,便携式的特点。
Advantest新的便携式频谱分析仪U3771 / U3772的大小为308 cm (W) x 175 (H) x 209 (D) ,重量低于6 kg,是世界上小的可测量9 KHz – 31.8 / 43 GHz的频谱仪。由于开发了新的输入电路方式,体积只有R3182的1/2。为了适合野外操作,U3771 / U3772 既可以用AC/DC电源操作,也可以用长达2个小时的电池操作。此外预热时间缩短到5分钟,约为旧机型的1/6,使技术人员可以快速、高效地完成工作。
U3771 / U3772实现了小型化,轻量化,设计精巧,具有值得夸耀的完备的测试功能,包括通道功率、频率、邻信道功率、占有带宽的测试。此外,更具有高速采样功能,把测量再现性提高到 0.01 dB,由此,可以和信号分析仪一样完成以前需要功率计完成的功率测量。而且,由于配备了高感应度输入功能 (<-117 dBm @ 34 GHz: Typ)能够捕捉到非常微弱的信号,使得在屋内屋外各种条件下都能实现测量。U3771 / U3772 具有 LAN 端口,也有GB-IB接口,测试数据可以很容易地传到计算机中进行数据管理。
主要性能:
  U3772 9kHz - 43GHz
分辨率带宽:  100Hz - 3MHz
精度:  ±0.8dB (10MHz - 3.1GHz)
  ±1.0dB (3GHz - 8GHz)
  ±3.0dB (7.8GHz - 14.573GHz)
  ±3.5dB (14.4288GHz - 28GHz)
  ±4.5dB (27.8GHz - 31.8GHz)
  ±4.5dB (27.8MHz - 43GHz)
大输入水平:  RF input1 +30dBm
  RF input2 +10dBm
输入衰减器:  RF input1 0 - 50dB
  RF input2 0 - 30dB
检波方式:  普通, 峰值, 负峰值, 取样, 均方根 (RMS)
平均显示噪音水平:  -109dBm or less (14.4288GHz - 28GHz)
为你推荐
