企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 8.9w 浏览量 12 粉丝
50G户外型频谱网络分析仪N9952B/N9952A
型号: N9952B/N9952A
--- 产品参数 ---
  • 品相 9成新
  • 重量 20kg
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 罗德与施瓦茨R&S
  • 品牌 安立Anritsu
  • 型号 N9952A
  • 型号 N9952B
  • 品名 50G多功能分析仪
  • 性能 计量合格
--- 产品详情 ---
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz
轻盈耐用的电缆与天线分析仪、频谱分析仪、网络分析仪等等
特点
无论是功能还是便携性都不打折扣
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的环境中工作,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
  • 标准型号包括电缆与天线分析仪。
  • 可选配 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具,扩展分析仪的功能。
  • 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间。
  • 同时测量全部四个 S 参数。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)。
  • 使用 QuickCal 轻松完成校准。
  • 一体化分析仪仅重 3.2 kg(7.1 磅)。
其他 CAT/VNA 特性:
Mixed-Mode S-Parameters
DTF/TDR Cable Measurements
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep:
478 us/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-159 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
50 GHz
Instrument Type:
Combination Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
50 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
Cable and antenna tester
Real-time spectrum analysis
CAT/VNA 起始频率:
300 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 0 dBm
总体幅度精度:
±0.3 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
System Dynamic Range:
110 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+13 dBM
轨迹噪声:
0.004 dB
类型:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes -
为你推荐
