企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 8.6w 浏览量 12 粉丝
(44G)矢量信号发生器 PSG高配机E8267D
型号: E8267D
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 品牌 泰克
  • 型号 E8257D
  • 型号 E8267D
  • 型号 8247C
  • 型号 E8241A
  • 型号 E8251A
  • 品名 20G信号发生器
  • 品名 67G信号发生器
--- 产品详情 ---
白色安捷伦/黑色是德科技 高达44G矢量信号发生器 PSG高配机E8267D
PSG系列全型号及频率范围说明:PSG微波矢量信号发生器:
E8267C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8267C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8267D频率范围:250KHz至13GHz(513选件)
E8267D频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8267D频率范围:250KHz至31.8GHz(532选件)
E8267D频率范围:250KHz至44GHz(544选件)
E8267D频率范围:250KHz至50GHz(550选件)
E8267D频率范围:250KHz至67GHz(567选件)
PSG微波模拟信号发生器:
E8247C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8247C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8257C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257D频率范围:250KHz至13GHz(513选件)
E8257D频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8257D频率范围:10MHz至20GHz(521选件)
E8257D频率范围:250KHz至31.8GHz(532选件)
E8257D频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257D频率范围:250KHz至50GHz(550选件)
E8257D频率范围:250KHz至67GHz(567选件)
PSG-A系列高频信号发生器:
E8251A频率范围:250KHz至20GHz520选件)
E8254A频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
PSG-L系列高频信号发生器:
E8241A频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8244A频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
高达44G矢量信号发生器 PSG高配机E8267D   高达44G矢量信号发生器 PSG高配机E8267D
特点
使用 E8267D PSG 矢量信号发生器洞察复杂信号的细节
E8267D PSG 矢量信号发生器是一款高性能综合型微波矢量信号发生器,覆盖 100 kHz 至 44 GHz 的频率范围,可以帮助您创建逼真的宽带雷达、电子战(EW)和卫星通信(SATCOM)波形。
提供计量级性能和丰富功能,让您可以使用逼真的宽带雷达、电子战和卫星通信波形测试先进的接收机
高达 4 GHz 的带宽有助于仿真复杂的电磁环境
提供功能全面且灵活的 80 MHz 任意波形发生器和实时基带信号发生器,可以仿真蜂窝、无线、GPS 和定制通信
PathWave 信号生成软件帮助您更快生成复杂信号:脉冲构建、噪声功率比(NPR)、多音信号、无线等
凭借是德科技最出色的 SSB 相位噪声性能满足复杂的信号要求:143 dBc/Hz(1 GHz,10 kHz 频偏)
Keysight E8267D(安捷伦)矢量信号发生器的特性和规格包括:
  • 250 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)
  • +22 dBm @ 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型值)
  • 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
  • AM、FM、ØM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
  • 步进、列表和斜坡扫描频率和功率
  • 使用 PSA 系列频谱分析仪进行源控制
  • 内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
  • 与宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器兼容
  • 创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN 等 - Signal Studio
  • 数字 I/O、衰落和 PC HDD 波形流 - Baseband Studio
  • 10BaseT 局域网和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 PSG 信号发生器
E8267D信号源44G矢量E8267D您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 矢量信号发生器进行配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及**数字微波收发信机设计验证等)的需求。
E8267D PSG 矢量信号发生器主要特性与技术指标
E8267D PSG 矢量信号发生器信号特征E8267D信号源44G矢量E8267D
  • 100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块
  • 输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值)
  • 配有选件 UNY,具有业界*佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值)
E8267D PSG 矢量信号发生器调制和扫描
  • AM、FM、ØM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
  • 步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率
  • 使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制
E8267D PSG 矢量信号发生器基带生成和信号生成
  • 内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号
  • 兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器
  • 生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成
  • 使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
E8267D PSG 矢量信号发生器自动和通信接口
  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • 后向兼容所有PSG信号发生器
E8267D PSG 矢量信号发生器描述
E8267D信号源44G矢量E8267D微波信号发生器
  • 业界**款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;在高达 20 GHz 的频率范围内输出功率达到 +23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和 10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz
  • 先进宽带内部基带发生器
  • 灵活的任意波形回放
  • 复杂的实时信号生成
  • 内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Agilent N6030A 独立宽带任意波形发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的*佳伴侣
  • 极大简化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调制信号的过程
定制 PSG 满足用户需求
您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 进行*佳配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及数字微波收发信机设计验证等)的需求。
为你推荐
