企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京中科易联科技有限公司
北京中科易联科技有限公司是国内从事现场总线和工业以太网产品集研发、生产和销售为一体的高科技企业。
105 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
HI-TOP 1路/2路/3路/4路RS-232/422/485至单、多模光纤转换器 工业级串口光纤MODEM为双环自愈式多串口数据光端机
型号: RS-232/422/485
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 起订量 1
  • 供货总量 10
  • 所在地 北京
  • 环境温度 -45C℃+85℃
  • 外形 118 X 78 X 50(mm)
  • 安装方式 壁挂式、导轨式、机架式或用户自定义方式
--- 产品详情 ---
工业级串口光纤MODEM 双环自愈式多串口数据光端机
产品型号:
HEM3600-1F1D-D2S1010B:1路串口光纤MODEM(500k,3M)
HEM3600-1F2D-D2S1010C:2路串口光纤MODEM
HEM3600-1F3D-D2S1010C:3路串口光纤MODEM
HEM3600-1F4D-D2S1010C:4路串口光纤MODEM
HEM3600-2F1D-D2S1010C:1路串口光纤环网MODEM
HEM3600-2F3D-D2S1010C:3路串口光纤环网MODEM
HEM3600-1F1D-A1S010C:1路串口光纤MODEM,标准1U机架式
产品描述:
     串口光纤MODEM为双环自愈式多串口数据光端机,采用世界最新光纤技术,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。
      串口光纤MODEM在一根光纤上提供多条全双工信道。每个串口光纤MODEM提供1-3个RS-232/485/422端口。 串口光纤MODEM允许1-3对RS-232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信 。在同一信道上的设备数量不受限制。
      串口光纤MODEM采用全透明的传输方式,所以它兼容任何格式的通信协议、数据格式、传输数据速率。由于采用了先进的自适应功能,串口光纤MODEM能提供范围为DC-115.2Kbps无缝任意速率。串口光纤MODEM的任一信道均可工作在RS-232/485/422总线方式。
串口光纤MODEM有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、数据采集、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。光纤环路采用主环和备环两种,串口光纤MODEM平时只有主环在工作,备环处于备份状态;当环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动环回,这时,环网仍然是一个闭环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种自愈型环网极大的提高了光纤通信的可靠性。
       串口光纤MODEM组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。
       串口光纤MODEM元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。串口光纤MODEM已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
       串口光纤MODEM硬件、软件具有自主知识产权,可为用户特殊设计、特殊开发,也可以向用户以OEM方式供货。我们能提供更大容量的数据光端机,具体由用户定制。
产品特点:
1,使用多模或单模光纤,工作距离0-110KM(根据用户要求,默认为20公里)。
2,支持点对点连接、点对多点连接。
3,提供双环自愈备份,链路报警功能。
4,1-3口RS232/485/422数据端口 。
5,任一节点均可作为中心节点。
6,环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
7,一对光纤环网最多可实现1-3路通信链路。
8,壁挂式、导轨式、19英寸机架式外形,可根据要求定制。
技术指标:
RS-232 接口
物理接口:采用工业接线端子
电气接口:标准RS-232C 异步协议,最高速率115.2kbps ,数据位宽、校验位自适应。
RS-485/422 接口
物理接口:采用工业接线端子
电气接口:标准RS-485半双工接口,自动双向切换,无须方向控制信号,最高速率1500kbps或更高(根据用户要求),可接32-128节点,通信距离1200米;透明RS-485通讯协议 ,兼容各种信号方式的上位机通讯协议。全双工支持RS- 422方式。
光纤接口
电气接口:
光纤接口:SC、ST、FC、LC可选,支持双光纤或单光纤工作方式,多模、单模可选。
多模光接口:62.5/125um,光波长 820 nm /1310nm,距离0-4KM。
单模光接口:9/125um,光波长 1310/1550nm,距离0-110KM。
发光功率:≥-12dBm
接收灵敏度:≤-37dBm(BER≤10-11)
其它技术参数
1、环境温度:-45C℃+85℃,湿度95%,不结露。
2、抗干扰满足IEC255-22-3严酷等级3要求
3、抗振动、冲击性能满足IEC 255-21-1严酷等级1要求
4、外形:118 X 78 X 50(mm)或模块式、用户自定义尺寸
5、电源:双路宽压输入12-30v,功耗5W
6、安装方式:壁挂式、导轨式、机架式或用户自定义方式
产品应用:
      ◆ 工业自动化控制系统
      ◆ 智能楼宇控制数据、广播系统
      ◆ 安防产品
      ◆ 电力、矿业通讯
      ◆ 教学应用远程通讯
      ◆ 其他现场控制及通信领域
为你推荐
