企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苏州卓显智能科技有限公司
致力于电子工业智能光学设备的研发、销售和技术服务;同时可为客户量身定制各类产品制造所需的外观、尺寸智能化检测解决方案;
52 内容数 2.4w 浏览量 5 粉丝
离子污染测试仪
型号: ZEX-LZ22A
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZEX-LZ22A
--- 产品详情 ---
离子污染测试仪
离子污染测试仪
离子污染就是在潮湿空气中的离子形式出现的残留物。残留物来自不同渠道,任何地方都有可能造成离子污染。离子残留,通常是有极性的,而且有可能在线路板上引起电气化学效应(如果同时还有电子出现) 这些污染物由于不能通过目检发现,其存在尤其危险。
离子污染测试仪
主要用于:印制电路板、电子元器件、电路板组装后成品、电子电气设备等表面离子浓度测试。
产品特点∶ Product featuies
◆结构采用全封闭循环系统
◆测试方法:静态/动态一体
◆测量范围:10cm×10cm~65cm×65cm
◆测量精度:±3%
◆加热装置:220V、1600W加热棒
◆数据控制模式:COM端口RS232通讯
◆测试萃取液体的配比和容积:3(异丙醇):1(去离子水)32L
设备主要技术指标
4.1.环境要求:
4.1.1 温度:22℃±2℃;相对湿度:50%±20%RH;大气压力:常压;
4.1.2.电源要求:AC220V 50HZ  15A;接地方面:需配备独立的接地线,接地电压小于 0.3 V; 4.1.3.尘埃级别:一般较为干净的环境;禁止酸、碱、或腐蚀性气体或液体接触仪器;
4.1.4.标准溶液的检查(可通过比重计测量萃取液比重为 0.85~0.855  )
4.2.测试状态:
4.2.1 静态/动态:5ml 标准液(标配 Nacl)等价质量 3000ug±3%
4.2.3 样板大小范围, ≤35*65cm(4500cm²)
4.3.测试性能
4.3.1 测试中能实时显示电导率与离子浓度及耗时曲线
4.3.2 测试过程中温度能够恒温在40±2℃
4.4 效率
4.4.1 静态:测试过程 5ml 标准液≤ 12min 测试结果趋于平稳
4.4.2 再生过程 2ml 标准液过滤至 0.015us/cm²≤10min
4.4.3 升温过程至 40±2℃≤25min
4.5 结果与输出
4.5.1 试完成自动弹出保存结果.测试报告含电导率,离子浓度,测试时间等详细信息实时曲线显示
为你推荐
