PCB邮票孔(又称break-off tab或mouse bite)是用于拼版(panelization)设计中,方便在PCB组装后分离单板的结构。其设计需兼顾机械强度与易分离性,以下是关键设计步骤及注意事项:
一、邮票孔核心设计参数
孔径大小
- 推荐直径:0.5mm ~ 0.8mm(常见0.6mm)
- 孔径过小易断裂不彻底,过大则毛刺明显。
孔间距
- 孔中心距:1.0mm ~ 1.2mm(相邻孔边缘间距约0.4mm)
- 孔数:每处邮票孔建议 3~5个孔(根据板边长度调整)。
孔排列方式
- 线性排列:沿分离线均匀分布(常用)。
- 交错排列(强度更高,但分离稍难)。
二、邮票孔位置布局
与板边距离
- 邮票孔中心距离板边 ≥0.5mm,避免分离时损伤线路。
V-CUT辅助
- 若板为矩形,可在邮票孔间增加短V-CUT(深度≤1/3板厚),降低分离力度(如下图):
┌───────[邮票孔]───────[V-CUT]───────[邮票孔]───────┐
避开敏感区域
- 远离元器件、走线、金手指至少 2mm,防止应力损伤。
三、PCB设计软件操作(以KiCad为例)
添加钻孔
- 在板框层(Edge.Cuts)绘制分离线。
- 在机械层放置 非镀铜孔(NPTH),孔径0.6mm,中心距1.0mm。
开槽设计
- 在邮票孔列两侧添加矩形开槽(长宽≥1mm),减少毛刺:
板内区域 | 分离区 | 板外废料 ────────⬤⬤⬤─────── ← 邮票孔(0.6mm NPTH) ███ ← 开槽(1.0x1.0mm)
四、拼版增强结构
桥接加强筋
- 在长边中间位置添加 2~3个宽3mm的实心连接片,防止运输断裂。
- 连接片需用邮票孔+开槽弱化(便于分离)。
工艺边设计
- 工艺边与PCB用邮票孔连接,每边至少 3组邮票孔(每组3孔)。
五、注意事项
毛刺控制
- 分离后边缘可能有毛刺,重要区域预留 0.5mm禁布区。
板材选择
- FR4板材厚度≤1.6mm时分离效果最佳,厚板需增加孔数。
替代方案
- V-CUT:适用于直线分离(成本低,但只能走直线)。
- 空心连接条:比邮票孔更牢固,但分离需专用治具。
六、优化示例
板A边缘设计:
███ 元器件禁布区 ███
│ ┌─⬤──⬤──⬤─┐ │ ← 邮票孔(3孔,孔径0.6mm,中心距1.0mm)
│ │ 开槽 1.0mm │ │
✅ 验证建议:
打样后手动折断测试,若分离费力 → 增加孔数/减小间距;
若断裂不规则 → 增大孔径或添加V-CUT辅助。
通过合理设计,邮票孔可实现高效分离与低成本生产的平衡,适用于消费电子、小批量原型等场景。若有高速信号需求,建议改用路由槽(routing)或半孔(castellated holes)以减少边缘干扰。 ️
PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求
PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定。
2023-11-19 12:41:26
PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸分解
关于PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求 一、PCB 邮票孔是什么? 邮票孔 是 指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。 邮票孔是穿孔的,当你向下
2023-11-07 10:52:00
PCB邮票孔设计及工艺要点总结
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票孔?PCB邮票孔设计要求有哪些?PCB邮票孔设计要求。邮票孔(Via Hole)在PCB中是连接不同层之间的通孔,用于导电。设计邮票孔时,需要考虑
2024-07-16 09:19:18
PCB邮票孔桥连设计要点,干货满满!
前言 一般PCB是V-CUT,如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔。板与板(或空板)之间用邮票孔连接,主要起到支撑作用,板不会散掉。开模的话,模具不会塌踏。最常见的是用它们来创建PCB独立模块
2022-11-03 13:29:11
PCB这8种常见标记你都认识吗?看这一文秒懂
今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01
8种常见的PCB标记你都认识吗?
今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:12
斑梨电子树莓派Pico入门级一体式传感器套件含Pico扩展板+15款常见模块
2023-02-28 16:16:23
PCB设计的拼版连接方式/数量/工艺边
,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。 01拼版连接方式 PCB的拼版链接方式一本有两种链接方式,一种为V-cut(如图3-30),一种为邮票孔链接方式(如图3-31)。 图
一只耳朵怪
2021-01-15 16:27:16
PCB设计中的邮票孔如何制作—详细方法介绍
精准,若距离线路过,容易出现线路损伤,反而造成报废。 一般来说,PCB拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。 添加邮
2022-11-14 07:40:05
pcb拼板选择vcut还是邮票孔?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
圆板邮票孔拼版教程分享!
*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上不会变形。4邮票孔尽量控制在0.65mm(直径),孔边到另一个孔边
jinxibin
2019-09-25 02:48:11
圆板邮票孔拼版分享!
能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。2.拼板后的长宽尽量控制在120*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保
x_y_q
2019-09-27 01:56:10
华秋DFM拼版 邮票孔只能放在直线边上,希望可以支持弧形边放邮票孔
华秋DFM拼版 邮票孔只能放在直线边上,希望可以支持弧形边放邮票孔,假如我想在这个位置(如图)添加邮票孔连接 华秋DMF是放不上去的但是这种弧形位置加邮票孔很常见, 比如 圆形板子 就没有直线边再比如异形板 可能直边位置不方便加邮票孔只能加载弧形板 希望能升级一下 支持下弧形边上放邮票孔
187196467
2022-10-25 10:28:25
为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
PCBA加工中的邮票孔定义
邮票孔形近纪念邮票中切分的圆洞设计方案,其优势为抗压强度较V-Cut好,又不像Tap必须Router机器设备裁剪,可立即断裂,但缺陷是断裂面不易控制精确,若间距路线太近,非常容易出現路线损害,反倒导致报费
2022-11-28 10:50:41
【阿尔达科技便携式节能速热恒温电烙铁免费试用】邮票孔和洞洞板焊接
` 本帖最后由 可乐丸子 于 2021-2-28 20:58 编辑 今天使用阿尔达科技节能速热电烙铁焊接了两个邮票孔的模块,一个是语音控制模块一个是zigbee模块,品牌型号就不说了免得打广告
可乐丸子
2021-02-28 20:56:16
什么是半孔板设计?
之间搭建连接筋,为了便于切割,筋上 面会开一些小孔(常规孔直径0.65-0.85MM),这就叫邮票孔。?因为现在的板都要过SMD机器,因此做 PCB时将板连起,就一次可以过多块PCB。过完SMD后
两只耳朵怪
2020-09-03 17:26:37
决定32邮票孔式样的核心板有必要吗?
大家决定32邮票孔式样的核心板有必要吗,每次做板子都要搞一次最小系统的,想先做一个F1的核心板,64P/100P或者144P的理论上可以做到一个板子上,然后需要什么核心焊什么,外围都焊好了放那,不知道大家什么想法
peternie
2020-05-13 00:50:28
PCB通孔的机械特性
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为不满足可测试性要求。
2022-07-30 17:32:06
常见的8种PCB标记你知道多少?
在进行拼板的时候,为了便于PCB板分开,在中间保留一个小的接触区域,该区域中有孔称为邮票孔。我个人觉得取名邮票孔的原因,是不是因为当PCB分开的时候像邮票一样留下那种边缘。
2023-08-16 09:58:46
PCB拼板选V-Cut还是邮票孔?选错方式成本翻倍——附工艺决策指南与厂家选择建议
在PCB制造中,拼板设计直接影响板材利用率、SMT贴片效率以及分板可靠性。V-Cut与邮票孔是两种最主流的拼板连接工艺。选错不仅导致分板困难、元件受损,更可能使单位成本飙升——这不是危言耸听。本文将
2026-05-30 09:05:12
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别 PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:46
PCB的标准通孔尺寸
什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
