汽车电扇恒温控制开关电路
2009-09-09 10:58:211831 用NE555设计的恒温控制器的方案
本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。
工作原理
2009-12-24 16:27:337497 AD7416组成的恒温控制器电路图AD7416组成的恒温控制器电路如图所示。此时AD7416被置成低电平有效,并且工作在比较模式。当温度低于tHYST时,AD7416输出高电平,使VT导通,继电器吸合,将加热器的电源接通;当温度超过tOT1时VT截止,继电器释放,关断加热器电源。
2008-11-08 12:43:17
最近在开发移款温控仪表,温度控制老是不恒温,误差大10多度,PID控制效果不行,用C写的,有没有哪位高手写过温控表的PID控制,温度范围是0-400度,如果PID控制误差1到2度就行了,谢谢,QQ:3311715730
2016-06-08 12:32:04
该恒温控制器电路如图所示。工作原理如下:ST是wTQ-288型电接点压力式温度计,放置于恒温箱内某一个恰当位置。当恒温箱内的温度降低到下限温度值时,sT的指针与下限接点接触,双向晶闸管VS通过R被
2021-05-20 07:37:31
解决:813238832下载链接:https://bbs.usoftchina.com/thread-203642-1-1.html一、温度控制和湿度控制1. 简单实用的恒温控制器...
2021-11-10 06:34:03
基于单片机恒温控制系统的电路图
2015-03-14 10:44:58
如何利用STM32实现PID恒温控制?
2021-11-25 06:30:03
前言:本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。 恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示(点此
2021-05-20 06:53:17
前言:天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合
2021-05-19 06:47:10
本文介绍的家用恒温控制器,其温度调节范围为30-60℃,可用作家庭制作酸奶、面粉发酵及其他方面的保温。
2021-05-19 06:46:53
怎么实现气体传感器PID脉宽恒温控制电路设计?
2021-05-13 06:20:09
笔者设计了一个很简单的恒温控制线路(如图1所示),使用零件少,安装、操作都很方便。
2020-03-23 06:29:11
BG截止,SV可控硅因G极失去控制电流也截止,灯泡熄灭,恒温箱温度下降,当温度下降到氖管的K处离开,三极管BG又开始导通,这样反复动作,就完成了恒温箱自动恒温控制。 如果要制作体积很大的恒温箱,比如
2021-05-19 06:14:25
自己写了一个恒温控制代码,用半导体制冷片实现,三个按键,key0是进入设置界面,key1是温度+,key2是温度-,把温度值写入EEPROM,可以每次上电不丢失之前设定的温度值,可是现在经常按着按着按键就死机了,加了看门狗,没有用,不知道为啥,求大神给分析分析。
2014-07-29 17:00:25
芯片的恒温控制方法及其过温保护电路 本发明涉及功率集成电源管理IC芯片领域,具体涉及一种芯片的恒温控制方法及其过温保护电路。[hide][/hide]
2009-12-23 17:36:23
本文介绍了一种利用ARM、改进的buck 变换器和数字温度传感器DS18B20,采用模糊PID 控制算法构成的恒温控制器。该控制器所控温度与环境温差最大可达30°C,所控温度精度达±0.5°C
2009-06-19 11:46:4037 利用数字式温度传感器芯片和开关型温度传感器构成一种全数字式恒温控制器的系统,采用模糊逻辑实现具体的控制算法,有效地解决了温度测控系统的滞后特点带来的一些问题。
2009-06-22 11:42:1343 研制一种高稳定度恒温控制器模块,采用表面贴装技术,模块体积小,预置温度的调节可通过远程控制实现,该系统采用TEC 双向电流制冷(制热) ,温度传感器有多种选择,运用PID 控
2009-07-08 08:19:4031 详细地叙述了使用松翰单片机SN8P2622 设计恒温控制系统的硬件电路及软件编写思路。该系统可根据温度控制点的要求灵活地更换测量参考阻值。整个系统设计基于低成本的考虑
2009-08-17 09:50:0151 针对化工早期接点温度计恒温水域控温存在的缺点,本文介绍了一种基于AT89C51单片机为主控制器,结合AD590J集成温度传感器等组成的恒温水域温控系统。
2009-11-12 11:36:3273
2006-04-07 01:05:08387
2006-04-16 17:15:391075 本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。 工作原理
2006-04-16 22:32:491307
多功能恒温控制电路
2008-06-20 10:02:36518
家用恒温控制器电路图
2008-11-07 20:38:574043
实用的恒温控制器电路图
2008-11-07 20:47:133653 高精度无温度阶跃区的恒温控制器电路图
2008-11-07 21:22:173176 AD7416组成的恒温控制器电路图
2008-11-08 12:41:024161
恒温控制器电路
2009-02-15 13:28:33832
简状电炉内部恒温控制电路
2009-02-18 22:41:203109
液体温度恒温控制电路
2009-02-20 21:39:503574
智能恒温控制电路
2009-02-20 21:49:143178
恒温控制器电路图
2009-04-10 18:46:45812
蒸汽热水恒温控制器电路图
2009-04-10 18:52:55831
恒温控制器电路图
2009-04-11 11:37:541013
蒸汽热水恒温控制器电路图
2009-04-11 11:44:13734
恒温箱温度控制器
2009-04-13 10:38:141260
小型恒温控制电路
2009-04-21 11:37:352923
恒温控制电路
2009-04-28 19:56:146904
简易恒温控制器电路图
2009-05-30 13:53:111538
简易恒温控制器电路图2
2009-05-30 13:53:33747
简易恒温控制器电路图2
2009-05-30 13:53:52773
小型畜、禽舍恒温控制电路图
2009-05-30 14:21:50690 简单实用的恒温控制器
该电路虽简单,确可以达到控制效果。电路见图示。
工作原理如下:S
2009-07-27 11:47:14828
恒温切入型温控器的调试
2009-08-31 17:38:50684 小型恒温控制器
2009-09-22 09:28:212391 可控硅/晶闸管的应用:恒温控制器
使用一个负温度系数(NTC)的热敏电阻,用如图1a的电路可以用最少的元件、成本和复杂性将温度
2010-03-03 17:00:35723 本内容详细介绍了热导式在线分析仪恒温控制的硬件设计
2011-06-09 18:00:1538 简单实用的恒温控制器电路 555电路实现恒温控制器
2015-11-10 17:26:4243 X射线荧光光谱仪恒温控制模块设计_谢鹏
2017-01-18 20:23:582 在日常工业生产当中,恒温控制应用非常广泛。模糊控制技术是通过模仿人的思维方法,运用不确定的模糊信息进行决策以实现最佳的控制效果。模糊控制所关心的是目标而不是精确的数学模型,即研究的是控制器的本身
2019-06-20 08:05:004913 本文介绍的家用恒温控制器,其温度调节范围为30-60℃,可用作家庭制作酸奶、面粉发酵及其他方面的保温。
2019-02-16 10:33:418376 工业中的许多场合和工艺都需要将温度控制在某一确定值(恒温控制).以满足不同的需求。下面介绍的恒温控制装置(电路如图所示),工作稳定可靠,使用方便,制作简单,可满足多种用途和需要恒温的场合使用。
2018-09-29 11:44:0012964 天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合自己
2018-09-29 11:45:0010081 笔者设计了一个很简单的恒温控制线路(如图1所示),使用零件少,安装、操作都很方便。
2018-09-29 11:45:009828 该恒温控制器电路如图所示。工作原理如下:ST是wTQ-288型电接点压力式温度计,放置于恒温箱内某一个恰当位置。当恒温箱内的温度降低到下限温度值时,sT的指针与下限接点接触,双向晶闸管VS通过
2018-09-26 10:03:0020265 基于单片机恒温控制系统程序和仿真设计(单片机仿真软件)-基于单片机恒温控制系统程序和仿真设计,包含仿真和程序
2021-07-22 15:14:1686 ,有问题加群解决:813238832下载链接:https://bbs.usoftchina.com/thread-203642-1-1.html一、温度控制和湿度控制 1. 简单实用的恒温控制器 ...
2021-11-04 19:06:0020 恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:333210 调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526488 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-03-25 11:06:49625 需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452314 泰艺恒温控制石英振荡器X58.6x3.1x8mm19.2to128MHz±10ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:110 泰艺恒温控制石英振荡器X811.2x4.8x13.47mm4to128MHz±5ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:110 泰艺恒温控制石英振荡器X7?15.2x5.2mm4to100MHz±5ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:110 泰艺恒温控制石英振荡器X6?10.2x5.6mm19.2to120MHz±8ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:120 泰艺恒温控制石英振荡器XH7.9x3x7.8mm8to100MHz±10ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:120 泰艺恒温控制石英振荡器XR6x3.5mm8to50MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:120 泰艺恒温控制石英振荡器XV5x3.2mm8to80MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:130 泰艺恒温控制石英振荡器XY2.5x2mm12to54MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:130 泰艺恒温控制石英振荡器XB2060?2x6mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:130 泰艺恒温控制石英振荡器XD20122x1.2mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:140 泰艺恒温控制石英振荡器XA?3x8mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:140 泰艺恒温控制石英振荡器XD32153.2x1.5mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:140 泰艺恒温控制石英振荡器X31.65x1.25mm24to54MHz±5ppm@-10°Cto+60°C
2022-08-18 09:36:140 泰艺小型恒温控制器X58.6x3.1x8mm19.2to128MHz±10ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:330 泰艺小型恒温控制器X811.2x4.8x13.47mm4to128MHz±5ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:330 泰艺小型恒温控制器X7?15.2x5.2mm4to100MHz±5ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:330 泰艺小型恒温控制器X6?10.2x5.6mm19.2to120MHz±8ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:340 泰艺小型恒温控制器XI10.8x4.5mm3.58to80MHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:340 泰艺小型恒温控制器XH7.9x3x7.8mm8to100MHz±10ppm@+75°Cto+105°C
2022-08-18 09:36:340 泰艺小型恒温控制器XR6x3.5mm8to50MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:340 泰艺小型恒温控制器XX3.2x2.5mm12to60MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:340 泰艺小型恒温控制器XV5x3.2mm8to80MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:350 泰艺小型恒温控制器XY2.5x2mm12to54MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:350 泰艺小型恒温控制器XZ2.05x1.65mm16to60MHz±30ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:350 泰艺小型恒温控制器XB2060?2x6mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:350 泰艺小型恒温控制器XD20122x1.2mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:360 泰艺小型恒温控制器XA?3x8mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:360 泰艺小型恒温控制器XD32153.2x1.5mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+125°C
2022-08-18 09:36:360 泰艺小型恒温控制器X31.65x1.25mm24to54MHz±5ppm@-10°Cto+60°C
2022-08-18 09:36:360 泰艺小型恒温控制器XB1040?1x4.6mm32.768kHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:360 泰艺小型恒温控制器XJ12.5x4.5mm3.58to80MHz±20ppm@-40°Cto+85°C
2022-08-18 09:36:370 泰艺小型恒温控制器DT-515150.8x50.8mm5,10MHzCMOS
2022-08-18 09:36:370 泰艺小型恒温控制器DT-656565x65mm5,10MHzCMOS
2022-08-18 09:36:370 泰艺小型恒温控制器GT-1125.4x25.4mm10MHzCMOS
2022-08-18 09:36:371
查看更多
