电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
传统的“列头柜+线缆”方案,带来大电缆成本的急剧增加,同时也使得运维难度陡然上升。部署复杂,后期维护成本高,电缆发热老化等情况存在于老旧机房改造和新机房运维中。...
为了降低光伏阵列、逆变器之间连接的复杂性,太阳能发电系统通过一定数量相同的光伏组件按规范串联连接,构成一个子光伏阵列,然后各个子阵列接入光伏电站汇流箱并连接逆变器[1],构成了一个可以并入电网的光伏发电系统。...
WQ3031芯片独创性地集成了高性能TX LineDriver、LNA、以及片上滤波电路,可以实现领先的发射功率和接收灵敏度。相比于行业里同类芯片, WQ3031芯片拥有更远的距离,更强抗干扰能力。...
一次设备是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,构成电力系统的主体。涉及到一次接线图...
停电倒闸先拉断低压断路器开关》》》》》》负荷侧隔离开关》》》》》电源侧隔离开关的顺序依次进行。 送电合闸操作顺序应按照与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉、合隔离开关。...
整个过程专注于测试、验证主要设备和系统在安装、运行、维护过程是否符合设计及用户的要求,包含施工工艺检查,设备、系统功能及性能验证测试,单系统验证测、综合系统验证测试、认证工作。...
电力负荷在不同的场合可以有不同的含义,它可以指用电设备或用电单位,。也可以指用电设备或用电单位的功率或电流的大小。掌握工厂电力负荷的基本概念,准确地确定工厂的计算负荷是设计供配电系统的基础。...
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏成为新能源赛道的重要一员后,逆变器就成了市场关注的细分赛道之一。 光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/D...
电力是关系国计民生的重要产业,是支撑经济社会发展的重要基础设施。近年来,在国家双碳战略背景下,供需形势的逆转、负荷特性的变化和电源结构的优化让电网调节压力倍增,面临诸多痛点。具体表现在发电、输电、变电、配电、用电各环节中。...
光伏发电中的功率调节装置主要采用双向DC-DC变换器。而本文采用的是双向全桥隔离型DC-DC变换器[3],变换器由全桥整流器、高频变压器和全桥逆变器3个部分组成,电压型变换器位于两端构成对称结构,通过控制变压器原副边处的两个H桥方波电压信号的相位与占空比。...
双向通信很重要,因此可以将传感器数据和灯状态传输到控制中心,并将开/关和调光命令发送到每个灯驱动器。虽然 PLC 主要用于网关和灯具之间的数据传输,但可以根据需要在灯具内部和灯具之间使用辅助射频网络(ZigBee 很流行)。...
STPM10 的模拟部分包括前置放大器和一阶 sigma-delta A/D 转换器、带隙电压基准和低压降稳压器。数字部分包括系统控制、振荡器、配置和校准非易失性存储器、DSP 和 SPI 接口。...
超级电容器具有非常高的功率密度和快速放电能力,可以快速响应短期的高功率需求。充电时间也比电池短得多,其他优点包括更长的循环寿命、更高的可靠性、更低的维护、卓越的温度稳定性和更宽的工作温度范围。...
RF部分由RF收发器、PA、LNA、晶振、滤波器、双工器和RF开关组成。根据模块支持的 LTE 接收器分集无线电技术实现双接收路径,作为 LTE 类别 1 用户设备。...
输出数据包由具有高输出电流的 PLC 发射器级注入回电网。发射器级的数字部分将输出数据流转换为一系列 xPSK 调制音,然后转换为模拟信号。这种转换是使用脉宽调制(PWM,再次参见图 4)或快速 ADC 完成的。...
自动化可以提高这些关键分配功能的速度、成本和准确性,从而提高可靠性并为客户节省成本。这需要对现场设备进行控制,以实现现场的自动化决策,并将关键信息传递给公用事业控制中心。...
SPI 接口是将射频模块连接到系统其余部分的关键。该同步协议允许主设备发起与从设备的通信以交换数据。它通过一个称为同步串行端口或主同步串行端口的硬件模块在 PICmicro MCU 中实现。...
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(T系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。...
