电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
近几年云存储非常受欢迎,因为其不受时间、地域的限制,在使用起来更灵活。不过专业的云存储设备价格一般都超级贵,小微企业交换的数据量比较小,使用专业云存储设备不划算。...
多云存储策略的有效性仅与云平台本身及其提供的多云存储功能相同。任何不支持企业战略的平台都可能影响整个组织的存储操作。因此,必须对每个云计算服务进行审查,以确保其满足企业的特定存储需求。...
阿里巴巴可能和其他做云产品的公司不一样,对于我们来说,我们做这些新的技术,并不是让大家去做小白鼠,阿里巴巴自己内部关键的电商业务也是跑在同一套系统上。...
通过启用追踪和分析应用程序使用闪存方式的能力,制造商现在可以为任何用例确定最优的闪存存储技术。...
数据生成的速度远超人们的想象。在以前,人是数据产生的主要来源;而现在,图像设备、传感器、无人机、互联汽车、物联网设备及工业设备组件等,以多样的途径生成各类格式的数据。...
在许多较早期的系统中,代码存储使用ROM或者OTP-EPROM,它们是非易失性的且不能在系统中进行修改。因此,设计上的主要问题是存储器的大小、存取时间,以及工作电压等基本参数。 随着嵌入实系统的发展要求对存储器进行应用中编程,闪存由于具备可写入特性被作为较合适的代码存储器。...
NVMe是固态存储时代的下一个阶段,它提高了SSD和网络上其他存储设备的性能。如今,越来越多的服务器开始支持NVMe,IT人员是时候考虑Swap分区(交换区)的使用问题,来最大限度地利用这些系统了。...
说到内存的分配方式,就不得不提连续分配方式。这种方式是指为一个用户程序分配一个连续的内存空间,它曾被广泛的用于20世纪60~70年代的OS中,至今仍被使用。连续分配方式可以进一步分为单一连续分配、固定分配方式、动态分区分配以及动态重定位分配。...
非易失性存储器技术是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候数据不会丢失的技术。非易失性存储器技术得到了快速发展,非易失性存储器主要分为块寻址和字节寻址两类。...
闪存主控和网络通信、图像处理等芯片不同,它不是单纯的输入输出数据流业务处理的模型。其系统由定制算法、数据调度、通用计算处理、总线仲裁、内外存储、数据接口以及外采三方等多功能单元构成。对于不同类型的功能单元,其验证流程及策略各有其特点。...
传统RAID在数据重建方面表现比较差,以前因为单块磁盘的容量较小,当磁盘发生故障之后,数据重建需要的时间大部分用户是可以接受的,但随着数据量的不断增大,在许多应用环境中单块的磁盘容量在4TB或者以上,数据重建可能需要十几个小时,甚至几十个小时才能将故障盘中的数据恢复。这样就有一个比较大的问题,重建时...
在HDFS上使用压缩并不像在ZFS等文件系统上那样透明,特别是在处理可拆分的压缩文件时(本章稍后将详细介绍)。使用Avro和SequenceFile等文件格式的优点是内置压缩支持,使压缩几乎对用户完全透明。但是在使用文本等格式时,就会失去这种支持。...
硬盘的历史中,以往并行接口的 IDE 硬盘已经逐渐退出市场,而 SATA 串行机械硬盘,目前已是主流,特别是超大容量(T 级)的硬盘,因很好的性价比而普遍采用。而一种新兴的固态存储介质,也在悄然之中霸气出山。这其中以往的 USB 存储介质,随着 3.0 标准以及大容量 U 盘的普及,已经逐步取代了传...
为了保护数据不被泄漏,我们使用软件和硬件防火墙来限制外部未经授权的访问,但是数据泄露也可能发生在内部。 为了消除这种可能性,机构会限制和监测访问互联网,同时禁用 USB 存储设备。...
stream算法的原理从上图可以看出非常简单:某个内存块之间的数据读取出来,经过简单的运算放入另一个内存块。那所谓的内存带宽:内存带宽=搬运的内存大小/耗时。通过整机合理的测试,可以测出来内存控制器的带宽。下图是某云产品的内存带宽数据:...
尽管ㄧ些新存储器技术已经研发出来,但在这竞争激烈的市场,只有极少数能够成功。 图1是ㄧ些新存储器技术的列表。然而,无论哪一个技术胜出,这些新型非易失性技术系统的功耗肯定会低于现有的嵌入式 NOR 闪存和 SRAM,或是,离散 的 DRAM 和 NAND 闪存的系统。...
存储大量数据有三个最重要的指标,那就是速度,容量,容错性。速度和容量的重要性毋庸置疑,如果容量不够大,或者读取的速度不够快,那么海量数据存储也就无从谈起了。而磁盘又是计算机中很容易损坏的零件,当磁盘损坏的时候怎么办?放任数据的丢失吗,那可不行,这就有了容错性的需求。...
