电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CH375是一种USB总线的通用接口芯片,支持 USB-HOST主机方式和 USB-DEVICE/SLAVE设备方式,兼容USB2.0,支持 USB的控制传输、批量传输、中断传输,能自动检测 USB设备的连接与断开,能提供设备连接和断开的事件通知。在本地端,CH375具有 8位数据总线和读、写、片选...
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。...
在CAN总线通信过程中CAN控制器具备完整的错误检测能力,其中包含:位错误检测、格式错误检测、填充错误检测、应答错误检测和CRC错误检测。作为一种重要的错误检测手段,CRC错误检测是接收节点判断CAN帧信息的完整性并向总线确认应答的依据。...
采用以ARM920T为内核的S3C2440A微处理器运行Linux操作系统,使用100MBase-T网络在串行设备与远端主机之间有效地进行传输数据,这样通过串口服务器使串行设备快速接入以太网,利用以太网的TCP /IP 协议进行串口数据包的传输。嵌入式串口服务器作为以太网数据与串口数据之间交互的中间...
本系统中巡更机采用3.6V可充电电池供电,充电电源由USB接口的5V电源线提供,电源电压监测电路如图2所示。其吕AMS1117是一个 DC-DC电压变换器,其输入端为USB接口的5个电源线,输出端为3.3V电压,以此电压为3.6V电源充电。MAX9117是一个带有1.245V基准电压(Vref)的比...
当51单片机进行多机通信时,串口要工作在方式2和方式3。假设当前多机通信系统有1个主机和3个从机,从机地址分别是00H、01H、02H。如果距离很近它们直接可以以TTL电平通信,一旦距离较远的时候,常采用RS-485串行标准总线进行数据传输。...
;CONTENT: P1.0~P1.7接发光二极管L1~L8 CSEG AT 4000H ;定义起始地址,为什么是4000H呢 ;存储器:程序存储器、数据存储器统一编址,达64K,板上ROM(16K);RAM ;(32K)供用户使用,可扩展至48k。用户存储器起始地址为4000H;...
很 显然,C51中缺省的putchar函数是靠查询并等待TI这个标志位来实现串口发送的,也就是说,在putchar函数中确实发送了所有的数据,但是每 发送一个BYTE前都等待了一段时间。这就不难理解为什么在初始化串口的时候必须把TI置位了,无非是想让发第一个数据的时候让putchar函数能顺利 执行...
void usart_init() { SCON = 0x50; //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1 TMOD = 0x20; //定时器工作方式2 PCON = 0x00; TH1 = 0xFD; //波特率9600、数据位8、停止位1。效验位无 (11....
这是在上一个的基础上通过按键发送4种不同命令来控制接收端的LED灯亮的改进版,这里俺把按键发命令给去掉,然后加入一个串口通信的功能,PC通过串口给发送端发送命令,然后发送端通过无线将命令发给接收端来实现控制,这里接收端和上一个例程中的一样,只是在发送端的代码里去除了按键控制,变成了串口控制。...
一、直线型拓扑 图1直线型拓扑 直线型拓扑也叫总线型拓扑,如图1所示,所有的节点都接到同一总线上,总线上任意节点发送信息,其他节点都能正常接收。...
一个新的转换器接口正在冉冉升起,期待它会成为未来转换器的首选协议。JESD204是几年前推出的新接口,但经过修改,成为一个更具吸引力和高效的转换接口。由于转换器的分辨率和速度有所提高,对更高效的接口的需求有所增加。...
MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功...
多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备 主设备功能 C地址检测 产生和检测7位/10位地址和广播呼叫 支持不同的通讯速度 状态标志: 发送器/接收器模式标志 字节发送结束标志 总线忙标志 错误标志...
据了解,SSD最早在1990年年中登场,当时相对于硬盘更为出色的性能以及高昂得多的成本,使其长期被限制在军事、航天等特殊领域里应用。随着SSD固态移动硬盘技术的发展和闪存价格的持续走低,SSD固态移动硬盘的普及已是大势所趋,其更新换代所带来的市场机会和利润空间十分巨大。...
HPI 接口是TI 为处理器之间直接互连通讯定义的一种异步接口,大多数TI DSP 芯片上都有HPI 接口。HPI 接口是从(Slave)端口,接在主机的扩展内存总线上,DSP 不能通过HPI 向主机(Host)的访问,只能被主机读写。两个DSP 的HPI 接口之间不能通讯。两个DSP 之间互连,可...
PROFIBUS是近年较为流行的工业现场总线,也是目前数据传输率较快的一种现场总线,其最高传输速率可达12Mbit/s。PROFIBUS现场总线由PROFI2BUS-FMS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)和PROFIBUS-DP(分布式I/O)3个兼容部分组成。...
一直想自己做个四轴飞行器,却无从下手,终于狠下决心,拿出尘封已久的MPU6050模块,开始摸索着数据手册分析,一步一步地实现了MPU6050模块的功能,从MPU6050模块中读取出加速度值和陀螺仪采样值。...
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。...
