电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文介绍了 die-to-die 连接的几种不同用例,以及在寻找用于 die-to-die 连接的高速 PHY IP 也可以使用基于有机基材的传统低成本封装。...
在万维网诞生之时,万维网仅仅是一群交换超文本文件的计算机。在计算机之间交换文件是一个简单的程序,包括请求和响应。...
http请求存在着一个很严重的问题,http协议传输的是明文,如果中间有个黑客拦截到该请求,就拦截到了我们的数据,就能将我们的用户名和密码看得一清二楚,这样隐私的数据就非常容易泄露出去。...
Internet的拥塞控制已经成为当前计算机网络研究领域的一个热点。网络拥塞的发生来源于网络资源和流量分布的不均匀,拥塞使得数据包在传输过程中时延增大,丢包率上升,吞吐量下降,从而导致网络服务质量下降。近年来,应用控制理论方法来处理网络的拥塞控制问题越来越受到人们的关注。...
组态软件是面向工程监控和数据采集的软件平台工具,具有丰富的设置项目。组态软件所涉及的工业领域非常广泛,在工业监控系统中发挥着越来越重要的作用。组态软件要接收现场的采集数据,并形成动态画面,以反映工业现场的各种状态,并能够对现场设备进行控制。这些都依赖于组态软件的通信模块。通信模块作为组态运行环境中数...
中央空调末端控制器是中央空调系统中最重要的装置之一,对于中央空调的节能有着重要意义。现有的中央空调末端风阀启/停控制有手动开闭控制和固定时间调度的风量控制两种。启动后的控制策略常采用PID或模糊控制方法对室内温度进行控制。这种由中央空调控制系统集中的固定调度算法,虽然控制系统容易实现,但它只适用于负...
同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。...
具有跟踪能力的中等增益圆极化天线是中继通信卫星和卫星移动通信这两种通信系统的关键部件之一。对于卫星移动通信系统来说,系统解决了大量稀路由通信地区的通信、乡村通信和客运、货运、海运、航空、抢险救灾、野外勘测、公安侦察、部队调动等移动载体的“动中通”业务。相控阵天线安装在海陆空的运动载体上,完成对通信卫...
生产和科研领域对测试的要求越来越高,所需测试和处理的数据量也越来越巨大,有时需要多个测试仪器同时进行测试,各测试仪器之间又需要进行数据交换;而且测试领域也越来越广泛,有些现场不适合工作人员亲临,这时就需要通过网络进行控制。以太网技术在数据采集处理系统中的应用如图1所示。...
在WLAN通信中,为了使接收机具有高灵敏度,能确保可靠地接收输入的微弱信号或过大信号,接收机设置了自动增益控制电路(AGC),其目的在于使接收机的增益随输入信号的强弱自动调整。自动增益控制的主要功能是在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在特定的范围内变化。在WLAN通信系统中,...
如图1所示,一个典型的EPON系统主要由三部分组成,即光线路终端(OLT)、无源光分路器(POS)和光网络单元(ONU)。其中OLT位于局端,一般放在中心机房(Central Office,CO),ONU位于用户端,POS连接OLT和ONU,它的功能是分发下行数据和汇聚上行数据。从OLT到ONU的方...
为了创建新的虚拟交换机,管理员必须从“Virtual Switches”列表中选择“New Virtual Network Switch”选项。...
组织需要经验丰富的网络工程师才能高效地运营,孤立的IT团队可能无法跟上不断发展变化的技术,特别是涉及到OpenStack部署时。...
以查询 zh.wikipedia.org 为例:客户端发送查询报文 “query zh.wikipedia.org” 至DNS服务器,DNS服务器首先检查自身缓存,如果存在记录则直接返回结果。...
PcVue可支持复杂的特定建筑物的逻辑实现,在现有建筑物拓扑下,这是必需的。在这种情况下,顺序控制和互联网选项的灵活性至关重要。这同样适用于急诊室中的专用紧急开关。...
若指示灯点亮(灯亮证明此时该通道已有视频信号输出)。则检查接收端到监视器或DVR等终端设备间的视频电缆是否连接好,视频接口连接是否松动或有虚焊等情况。...
用来传输射频信号,其端机非点对点传输,它在光路中直接做专分支,可由一个发射机对多个接收机,主要应用在有线电视的光传输领域。...
目前,最先进的嵌入式工业计算机PC/l04,以其优良的品质、高可靠性及模块化,广泛应用于工业控制、航空航天、军事、医疗、消防设备、智能仪器仪表、导航、通讯、数控、自动化生产设备的数据采集、便携式计算机等领域。而在实际的应用中,有时需要借助微机的数据处理能力和丰富的软件资源,使组成的系统功能更为强大。...
802.11n是在抄802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作百在2.4GHz和5GHz两个频段。...
近几年随着模拟摄像机被网络摄像机以及高清同轴摄像机取代,在光纤传输层,之前使用量比较大的视频光端机也逐渐被光纤收发器、POE交换机、网络交换机等网络光通信设备取代掉。...
