电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。...
MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。...
MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。...
MIMO天线是一种多天线系统,通过利用多个天线接收和发送信号,可以提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。MIMO天线的基本原理是利用多个天线接收和发送信号,通过空时编码和空时分集等技术,提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。具体来说,MIMO天线的基本原理包括以下几个方面:...
MIMO天线分集技术是一种利用多个天线进行接收的技术,通过将多个天线排列在一起,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线分集技术可以采用不同的技术手段和算法,如空时编码、空时分集、空时多址等,以提高系统的性能和效率。...
MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术。mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。...
MIMO天线阵列,是一种开环的MIMO技术,m个发送天线,使用编码重用技术将同样码集的每个码重复使用m次,每个码用来调制不同的数据子流,这样在不增加码资源的基础上提高了原始数据的传输速率。为了分辨m个数据子流,在接收端也要使用多天线和空间信号处理。...
MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。...
MIMO技术主要有两种表现形式,即空间复用和空时编码。这两种形式在WiMAX技术中都得到了应用。WiMAX技术还给出了同时使用空间复用和空时编码的形式。目前MIMO技术正在被开发应用到各种高速无线通信系统中。...
MIMO技术属于空时分集(Space-Time Diversity)的一种。空时分集是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个数据流分别传输到不同的天线上,从而提高了系统的容量和可靠性。空时分集可以通过多个天线接收到的信号进行处理,从而提高信号的质量和可靠性,减少信号的误码率和丢包率。M...
MIMO技术的全称是Multiple-Input Multiple-Output,中文翻译为多输入多输出技术。在通信领域中,MIMO技术是指利用多个天线进行传输和接收,从而提高无线信道的利用效率和数据传输速率的一种技术。MIMO技术可以通过空时编码、空时分集等技术,将多个数据流分别编码到不同的天...
提高数据传输速率:MIMO技术利用多个天线同时传输和接收多个数据流,通过空间分集和空间复用技术,将多个数据流分别传输到不同的天线上,从而提高了无线信道的利用效率和数据传输速率。在实际应用中,MIMO技术可以通过增加天线数量、改善天线布局、优化信号处理算法等方式来进一步提高数据传输速率。...
MIMO技术是一种多天线技术,全称为Multiple-Input Multiple-Output,即多输入多输出技术。它是一种利用多个天线进行数据传输和接收的技术,通过在发射端和接收端使用多个天线,可以提高无线通信系统的数据传输速率和可靠性。...
多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。...
根据天线数量分类:MIMO技术可以根据天线数量的不同进行分类,包括单输入单输出(SISO)、多输入单输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)和多输入多输出(MIMO)等。...
