电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压器,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终实现能量双向流动,进而可以节省构建变换器的材料,并且转换效率高,因此被广泛应用于无需电气隔离的电池储能系...
FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。...
按照器件的导通类型分类:功率半导体分立器件可以分为开关型和线性型两类。开关型器件通常用于电源开关、电机控制等领域,能够实现高效的功率转换;线性型器件则适用于需要进行精确控制的场合,例如电压调节、电流调节等。...
功率半导体大致可分为功率半导体分立器件(Power Discrete,包括功率模块)和功率半导体集成电路(Power IC)两大类,在半导体产业中的结构关系如图1所示。其中,功率半导体分立器件是指被规定完成某种基本功能,并且本身在功能上不能再细分的半导体器件。...
功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片封装,对加工完毕的芯片进行技术性能指标测试,其中主要生产工艺有外延工艺、光刻工艺、刻蚀工艺、离子注入工艺和扩散工艺等。...
分立功率器件是指用于承载高功率信号的独立电子器件。它们可以单独使用,也可以与其他分立器件组合使用,以完成特定的功率放大和开关控制电路。...
电解液由电解质、溶剂(DMC、DEC、EMC、EC、PC等)和添加剂(成膜剂、阻燃剂、防过充保护剂等)组成,通过剖析不同产品的电解液组成配合电化学性质可以帮助更好地开发或应用创新的锂离子电池电解液产品。...
中国企业表现亮眼,均取得了爆发性的增长,TOP10中占据6席,宁德时代夺冠,比亚迪居第三,欣旺达增速最快达253.2%。...
由于储能逆变器能够将交流电转换为直流电储存在蓄电池内,并在断电后将蓄电池内的直流电转换为交流电供用户使用,这就在很大程度上降低了天气状况对发电稳定性的影响,能够大大提升电网的稳定性和品质。...
储能变流器PCS由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。...
续流 用做续流二极管,如图4(b)所示。当开关S切断电感电路时,为防止电感产生很高的反电动势e=L*di/dt,而损坏设备,接入一个二极管D,使电感电流有一个继续流动的回路,使开关S在关断时其两端电压不超过电源电压Us,避免了因电感断流而在开关器件两端出现高压。...
额定电压和电流:选择功率二极管时,应根据电路的工作电压和电流来选择适当的功率二极管。额定电压和电流要大于电路中的最大工作电压和电流,以保证功率二极管的可靠性和安全性。...
