电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
微电子技术作为当今工业信息社会发展最快、最重要的技术之一,是电子信息产业的“心脏”。而微电子技术的重要标志,正是半导体集成电路技术的飞速进步和发展。...
强大的自动化水平:用于自动化测试流程和数据管理的完整软件套件;执行复杂逻辑,如搜索、优化和并行执行;先进的导航工具、可移植序列和逻辑学...
清洗硅晶片,在其上形成诸如金属或绝缘膜的薄膜,并且通过光刻形成用于电路图案的抗蚀剂掩模。然后,通过干法蚀刻进行实际加工,去除并清洗不需要的抗蚀剂,并检查图案尺寸。在这里,光刻和干法蚀刻这两种技术被称为微细加工。...
光电子芯片在通信、计算、传感等领域的核心作用、 成本占比和创新应用不断提扩展和提高,成为与微电子“并驾齐驱”的技术引|擎。...
造成张力不平衡的因素有很多,例如:左右的焊盘尺寸、焊锡厚度、温度、贴装偏移等。如何有效制约上述不平衡因素,是实现完美封装的关键所在。...
碳化硅市场产业链主要分为晶圆衬底制造、外延片生产、碳化硅件研发和封装测试四个部分,分别占市场总成本的45%15%、25%、 15%。 海外以IDM为主要运作模式。...
“LTCC”是表示“低温同时烧结陶瓷“的Low Temperature Co-fired Ceramics的缩写。普通的电子陶瓷需要1,500°C以上的高温进行烧结,因此,使用的电路电极只能选用耐热金属(钨和钼等)。...
机器学习(训练和推理)支持上述应用程序的作用也将扩大,对HPC吞吐量提出了进一步的要求。Mii博士评论说,这些HPC要求将继续推动研发工作,以提高半导体工艺路线图和先进(异构)封装技术中的逻辑密度。...
工业革命逐渐解放制造人力。制造本质上是从“原材料”到“产品”的过程,内容可以简化为 工艺设计、工艺参数、过程控制、执行四个步骤。...
随着摩尔定律的终结,后摩尔时代的国际竞争将异常激烈,面对功耗和速度的双重挑战,各国都在积极探索新路线、部署新方案。超导数字电路,因为有望同时跨越速度和功耗两项半导体电路的物理瓶颈,成为重要的备选方案。...
片宽和片长的增加 ■整片尺寸 由70x250mm增加至100x300mm ■由分块塑封(4块)向整块塑封设计发展(单元个数增多-80%,单片铜耗大大降低)...
半导体器件制作工艺分为前道和后道工序,晶圆制造和测试被称为前道(Front End)工序,而芯片的封装、测试及成品入库则被称为后道(Back End)工序,前道和后道一般在不同的工厂分开处理。...
目前主力出货的TWINSCAN NXE: 3600D套刻精度为1.1nm,曝光速度30 mJ/cm2,每小时曝光160片晶圆,年产量为140万片。...
宽禁带半导体,指的是价带和导带之间的能量偏差(带隙)大,决定了电子从价带跃迁到导带所需要的能量。更宽的带隙允许器件能够在更高的电压、温度和频率下工作。...
本节仅描述硅基半导体的制造;大多数半导体是硅。硅特别适用于集成电路,因为它容易形成氧化物涂层,可用于对晶体管等集成组件进行图案化。...
