电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
ADT75是ADI公司推出的数字温度传感器,内置1个高度集成的温度传感器,其额定工作温度范围为-55℃~+125℃,能够对温度进行准确测量。其内部还包含1个12位的ADC,用来监测并数字化温度值,其分辨率可达0.0625℃,功耗低,工作电压范围是3 V"5.5 V。若工作电压在3.3 V,其典型电流...
作为业内唯一专注于提供一站式传感解决方案的公司,ams移动应用产品涵盖众多,可分为3D传感、显示管理、成像增强、颜色匹配、生命体征监测、音频解决方案等多类。...
BH1750FVI 是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器集成电路。这种集成电路可以根据收集的光线强度数据来调整液晶或者键盘背景灯的亮度。利用它的高分辨率可以探测较大范围的光强度变化。(1lx-65535lx)...
从需求端而言,智能手机硬件升级为摄像头需求激增提供动力。从供给端看,CMOS 芯片代工与封测环节为全产业链扩产瓶颈。...
录影机、CD播放机、高清电视、蓝光光盘、Xbox……这些曾经或仍在深刻影响我们生活的产品,都是在CES上首次亮相的。...
从低密度的后通孔TSV 硅3D集成技术,到高密度的引线混合键合或3D VSLI CoolCubeTM解决方案,研究人员发现许多开发新产品的机会。本文概述了当前新兴的硅3D集成技术,讨论了图像传感器、光子器件、MEMS、Wide I/O存储器和布局先进逻辑电路的硅中介层,围绕3D平台性能评估,重点介绍...
随着网络技术和通信技术的发展,传统的身份认证技术对于信息安全表现得越来越有些力不从心了。...
“我们可以通过平滑滤波来对所看到的 PTR 值进行处理,来进行烟雾报警判断,这与之前的方式如出一辙。”Abel表示,“第二,我们也可以通过 PTR 的比值上升的斜率,和对应标准中的遮光比(如12%/foot)这两个参数,判断所测量的物质是否属于真实燃烧带来的烟雾。”...
位移传感器的应用范围相当广泛,常用在工业自动化或者建筑桥梁等方面。位移传感器根据位移量的大小输出大小不同的电信号,然后能判断位移量的大小。...
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光信号经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,成为被调制的信号源,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。...
力传感器(force sensor) 将力的量值转换为相关电信号的器件。力是引起物质运动变化的直接原因。力传感器能检测张力、拉力、压力、重量、扭矩、内应力和应变等力学量。...
随着信息科技的进步,信息处理过程日趋复杂,应用范畴也与日俱增,物联网(IOT;Internet of Things)时代的来临使得图像处理需求增加,含有影像摄取镜头的硬设备越来越多,并融入各种生产制造、商业行为甚至日常生活,不同应用的信息系统渐渐倚靠自动化影像辨识技术,完成各种新的应用。...
光电传感器是采用光电元件作为检测元件,首先把被测量的变化转变为信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。...
DAS-30 Mini Dual Axis Dome 为汽车原始设备生产商(OEM)提供双轴角度感测功能,价格合理,采用PC可安装封装。DAS-30专为大批量应用而设计,具有无与论比的性价比。...
光线传感器也叫光线感应器,是一种可以感受见光强度的传感器,能够根据周围光亮明暗程度来调节屏幕明暗的装置,在手机上被广泛的应用。...
电阻式温度传感器是使用半导体或半半导体在温度场内,跟随温度的变更,阻值会转变的规律做成的,咱们知道的铂电阻、铜热电阻都属于半导体类,半半导体类的首要有热敏电阻。它的测范畴可达成1000摄氏度。...
倾角传感器是测量倾斜角度的一种角度传感器,所以只要需要知道倾斜角度的场合都可以使用倾角传感器测量角度。适合应用于工厂、山体、铁路、隧道、船业、机械、建筑业、医疗事业、桥梁铺设、水坝建设、汽车行业、核工业和航空航天事业等。...
