--- 产品参数 ---
- 片内基准电压源 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC
- 关断模式下的功耗 400 nA (5 V),200 nA (3 V)
- 电源供电 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5668 是一种低功耗、8通道、16位缓冲电压输出DAC。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5668 内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5668-1内置一个1.25 V、 5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5668-2、-3内置一个2.5 V 、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V (AD5668-1、-2)或中量程(AD5668-3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。
AD5668采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5668-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
产品聚焦
- 8通道16位DAC。
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
- 提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
- 上电复位至0 V或中间电平。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
- 光收发器
- 功率放大器控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 低功耗,最小的引脚兼容、8通道DAC
AD5668:16位
AD5648:14位
AD5628:12位 - 16引脚和14引脚TSSOP
- 4mm X 4mm 16引脚LFCSP封装
- 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
- 采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平或中间电平
- 3种关断功能
- 硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
AD5542
AD5301
AD5311
AD5321
AD5302
AD5312
AD5313
AD5322
AD5323
AD7396
AD7397
LTC1658
LTC1660
AD5300
AD5310
AD5320
AD7304
AD7305
AD7302
AD7390
为你推荐
D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫 -
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
