--- 产品详情 ---
2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器
| Vin (Min) (V) | 2.7 |
| Vin (Max) (V) | 6 |
| Vout (Min) (V) | 0.6 |
| Vout (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 3 |
| Iq (Typ) (uA) | 340 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 250 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 2400 |
| Features | Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power Good |
| Regulated outputs (#) | 3 |
| Number of phases | 3 |
| Rating | Catalog |
- 工作输入电压范围:2.7V 至 6V
- 反馈基准电压 0.6V ± 1%
- 最大持续输出电流 3A/2A/2A
- 专用使能和软启动
- 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
- 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 断续模式下的周期性限流过载保护
- 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
- 外部时钟同步
- 电源正常指示器
- 过热保护
应用
- 打印机和扫描仪
- 数字电视
- 机顶盒
- 家庭网关和接入点网络
- 安全监控
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65266-1 整合了 3 通道的高效同步降压转换器, 适用于 由输入电压低于 6V 的适配器或电池供电运行的应用。
其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。轻载条件下,PSM 模式的降压转换器可减少提供给系统的输入功率。出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。
TPS65266-1 配有 电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
