--- 产品详情 ---
适用于 AMD? 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC
| Regulated outputs (#) | 13 |
| Vin (Min) (V) | 5.6 |
| Vin (Max) (V) | 21 |
| Iout (Max) (A) | 25 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 4 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.3 |
| Features | Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed |
| Processor name | Family 17h |
| Processor supplier | AMD |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 65 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 2500 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个可变输出电压同步
降压控制器,采用 DCAP2?拓扑- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
- 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
- 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
- 输出电流高达 3A
- 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
- 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
- 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
- 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
- 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
- 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
- 漏极开路中断输出引脚
- I2C 接口支持:
- 标准模式(100kHz)
- 快速模式(400kHz)
- 快速模式+(1MHz)
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD?系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2?和 DCS-Control?高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
