--- 产品详情 ---
Power Management IC (PMIC) for TI AM64x
| Regulated outputs (#) | 7 |
| Vin (Min) (V) | 2.2 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 1.8 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 1 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.025 |
| Features | Dynamic Voltage Scaling, Eco-mode, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable |
| Processor name | Sitara AM64x |
| Processor supplier | Texas Instruments |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 5 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 2400 |
| Configurability | Factory programmable |
- 三个具有集成开关 FET 的可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
- DCDC3:默认电压为 1.2 1.8V,电流高达 1.8A
- 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 禁用时支持有源输出放电
- 一个具有集成开关 FET 的可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
- DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
- 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 两个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出电压
- DCDC6:1.8V 输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 由系统电源或备用纽扣电池供电
- 可调节通用 LDO (LDO1)
- LDO1:默认电压为 3.3V,电流高达 400mA
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
- 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- 输入电压范围: 至 5.5V
- 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 ( LS3)
- 输入电压范围:1.8V 至 10V
- 开关阻抗:500mΩ(最大值)
- 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 常开按钮监视器
- 过热警告和关断
- 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
- I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求)
TPS6521855 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC), 专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM64x 系列处理器。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
