--- 产品详情 ---
四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器
| Regulated outputs (#) | 4 |
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 4 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 0 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.006 |
| Features | Adjustable Current Limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Output Discharge, Phase Interleaving, Power Good, Remote Sense, Synchronous Rectification |
| Processor name | Generic |
| Processor supplier | Generic |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 1 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 3000 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
- 可编程输出电压转换率范围:30mV/μs 至 0.5mV/μs
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- VOUT 范围:0.5V 至3.36V,带 DVS
- 可通过使能信号编程的启动和关断定序
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、 快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 可降低 EMI 的展频模式
- 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
- 过热警告和保护
- 欠压锁定 (UVLO)
LP8758-EA 器件专为满足手机和网卡等应用中低功耗处理器的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。
LP8758-EA 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断排序。
保护特性包括短路保护、电流限制、输入电源欠压闭锁 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外, LP8758-EA 器件支持在不添加外部电流感测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
