--- 产品详情 ---
采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 0.8 |
| Vout (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 3 |
| Iq (Typ) (uA) | 20 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 1400 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1400 |
| Features | Enable, Light Load Efficiency, Output Discharge, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed |
| Rating | Catalog |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Control mode | Constant on-time (COT), DCS-Control |
| Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- DCS-Control
- 效率最高可达 98%
- 省电模式
- 20μA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 1.4MHz 典型开关频率
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 输出放电功能
- 可调节软启动
- 断续短路保护
- 输出电压跟踪
- 与TPS62090、TLV62095 和 TPS62095 引脚至引脚兼容
- 有关改进的功能集,请参见 TPS62090
- 使用 TLV62090 并借助 WEBENCH? Power Designer 创建定制设计方案
TLV62090 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10μF 至 150μF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control 拓扑,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20μA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) (RGT) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
