--- 产品详情 ---
单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
| Sample rate (Max) (MSPS) | 10 |
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of input channels | 1 |
| Interface type | CMOS |
| Analog input BW (MHz) | 900 |
| Features | High Performance, Low Power |
| Rating | Catalog |
| Input range (Vp-p) | 2.25 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 36 |
| Architecture | SAR |
| SNR (dB) | 79 |
| ENOB (Bits) | 12.8 |
| SFDR (dB) | 90 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
| Input buffer | No |
- 14 位 10/25/65 MSPS ADC
- 本底噪声:–155 dBFS/Hz
- 超低功耗,具备优化的功耗调节: 35 mW (10 MSPS) 至 84 mW (65 MSPS)
- 延迟:1 个时钟周期
- INL:±0.6 LSB;DNL:±0.1 LSB
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900 MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- SDR/DDR 和串行 CMOS 接口
- 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
- 1.8V 单电源
- 性能规格 (fIN = 10 MHz):
- SNR:79.0 dBFS
- SFDR:87 dBc HD2、HD3
- SFDR:99 dBFS 最严重毛刺
- 频谱性能 (fIN = 64 MHz):
- SNR:78.0 dBFS
- SFDR:70 dBc HD2、HD3
- SFDR:91 dBFS 最严重毛刺
ADC3541、ADC3542 和 ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155 dBFS/Hz。ADC354x 可实现出色的直流精度并支持中频采样,因此是各种应用的完美选择。高速控制环路受益于只有一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65 MSPS 下的功耗仅为 79 mW,功耗有效地随低采样率而变化。
ADC354x 使用 SDR、DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能以灵活的方式最大限度地减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40°C 至 +105?C 的扩展工业温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
