--- 产品参数 ---
- 标称频率 11.0592mhz
- 输出类型 LVDS LVPECL
- 电源电压 3.3V
- 频率稳定性 ±50ppm
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 封装尺寸 2.5 × 2.0 mm
--- 产品详情 ---
2520 11.0592MHz差分晶体振荡器 | LVPECL输出 | 3.3V | ±50ppm | 宽温-40~85℃
本产品是一款高性能11.0592MHz差分晶体振荡器,采用LVPECL输出格式,电压支持3.3V,频率稳定度达±50ppm,适用于-40℃~+85℃宽温度环境,具备高稳定性、低抖动、小体积等优势,是高速数字系统理想的时钟源选择。
产品参数
| 参数 | 规格 |
| 频率 | 11.0592MHz |
| 输出类型 | LVDS/ LVPECL 差分输出 |
| 供电电压 | 3.3V(±5%) |
| 频率稳定度 | ±50 ppm(含温漂、电压、老化) |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 抖动性能 | 典型值 |
| 封装推荐 | 2520/ 3225/ 5032/ 7050 封装可选 |
| 应用级别 | 工业级 |
核心优势
- 高频稳定度 ±50ppm,适用于高速数据同步
- 差分LVPECL输出,降低EMI,信号完整性更强
- 工业级宽温支持(-40~+85°C),适合严苛环境
- 多封装兼容,适配主板/光模块/高速模组布局
- 支持定制电压、频点与抖动等级
典型应用领域
- PCIe Gen1~Gen4 主板时钟
- 千兆/万兆以太网 PHY 芯片同步
- SFP/QSFP 光模块参考时钟
- 数据中心服务器 / 存储控制器
- 高速ADC/DAC采样系统
为你推荐
LVDS 2520 644.53125M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:50
产品型号:FCO-2L-644.53125M-LVDS 标称频率:644.53125M 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVPECL 2520 644.5313M差分晶振 ±25ppm -20~70℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:41
产品型号:FCO-2L-644.5313M-LVPECL 标称频率:644.5313mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±25ppm 工作温度: -20℃ ~ +70℃ -
LVPECL 2520 622.08M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:29
产品型号:FCO-2L-622.08M-LVPECL 标称频率:622.08mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性:±50ppm 工作温度:-40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 491.52M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V2025-07-10 16:10
产品型号:FCO-2L-491.52M-LVDS 标称频率:491.52MHz 输出类型: lvds 电源电压:2.5V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 468.75M差分晶振 ±20ppm -40~85℃ FCom差分 1.8V2025-07-10 16:03
产品型号:FCO-2L-468.75M-LVDS 标称频率:468.75mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:1.8V 频率稳定性:±20ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 400M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V 振荡器2025-07-10 15:56
产品型号:FCO-2L-400M-LVDS 标称频率:400mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 391.77M差分晶振 ±20ppm -40~85℃ FCom差分3.3V振荡器2025-07-10 15:50
产品型号:FCO-2L-391.77M-LVDS 标称频率:391.77mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±20ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 320M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V 振荡器2025-07-10 15:43
产品型号:FCO-2L-320M-LVDS 标称频率:320mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:2.5v 频率稳定性:±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 250M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V 振荡器2025-07-10 15:37
产品型号:FCO-2L-250M-LVDS 标称频率:250mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:2.5v 频率稳定性: ±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 212.5M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分3.3V振荡器2025-07-10 15:30
产品型号:FCO-2L-212.5M-LVDS 标称频率:212.5mhz 输出类型:lvds 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃
SAW 声表滤波器系统化学习路线:从物理原理到 PCB 实战2025-12-01 11:48
SAW 滤波器从原理到测量:一套可复用的实验室实战流程2025-11-20 14:32
用 SAW 声表器件打造更干净的射频链路2025-11-14 11:34
从手表晶体到 5G 基站,隐藏在设备里的“时间心跳”2025-11-05 10:43
TCXO vs OCXO:户外极端环境怎么选?一文搞懂相噪、稳定度、功耗与守时2025-10-28 14:52
Pierce 晶体振荡器设计全攻略:负阻、起振裕量与电容选型实战2025-10-24 13:49
电子元器件全景速查:主动 / 被动 / 机电分类、关键参数与选型清单(含延伸阅读)2025-10-20 15:15
石英晶体频率全指南:从基础到选型2025-10-09 15:21
晶体振荡器是如何工作的?——从物理到工程实践2025-08-22 14:13
频率晶体的工作原理与应用解析:从压电效应到高精度时钟设计2025-07-23 13:11
为什么军工、航天与电信定时系统必须用超低噪声 OCXO?2025-12-01 16:43
149 MHz IF 链路怎么选 SAW 滤波器?FSF-5050-149M 与 149M64 实战方案对比2025-11-20 12:07
大型数据中心中的差分晶体振荡器应用与频率匹配方案解析2025-07-15 17:24
宽温VCTCXO:±0.2ppm高温稳定性的高精度时钟源2025-07-09 14:25
小型数据中心典型应用平台与差分晶体振荡器参数对照2025-07-02 13:26
PCIe Gen6典型应用平台与差分晶体振荡器参数对照2025-06-25 12:58
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案2025-06-24 17:04
小型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案2025-06-11 13:02
从SerDes到SoC,全场景适配的FCom差分晶振设计全解2025-06-09 14:57
从SONET到10G以太网:VCXO在高精度时钟系统中的价值2025-05-20 17:03
