企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 6k 浏览量 7 粉丝
凯迪正大氧化锌避雷器测试仪 阻性电流测试
型号: KDYZ-201
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 工作电源 AC220V/50Hz
  • 测量范围(泄漏电流) 0-10mA(可扩展)
  • 测量范围(电压) 30-100V(可扩展)
  • 电流准确度 全电流>100μA,±5%读数±1个字
  • 电压准确度 基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字
  • 电压基准信号取样方式 20米(可扩展)
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDYZ-201避雷器残压测试仪通过避雷器运行参数检测氧化锌避雷器电气性能状态,可有效识别设备内部绝缘受潮、阀片老化等隐患。其采用微机控制技术,可同步测量全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压、有功功率和相位差等参数。
武汉凯迪正大KDYZ-201避雷器残压测试仪采用数字波形分析技术,支持抗干扰计算,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量。其智能化功能显著缩短检测周期,提高运维效率。仪器广泛应用于电力系统预防性试验、变电站在线监测及试验室研究场景,成为电力系统设备健康管理的关键工具。
技术指标
1、工作电源:AC220V/50Hz;选配高能锂离子电池,可连续工作时间>8小时。
2、测量范围:泄漏电流:0-10mA(可扩展); 电压:30-100V(可扩展)。
3、测量准确度:
电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字
电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字
4、测量参数:
泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值;
泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值;
泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-;
容性电流基波,全电压、全电流相角差,电压有效值,避雷器功耗。
5、电压基准信号取样方式:20米(可扩展)
6、仪器尺寸: 主机360mm×260mm×140mm
7、仪器重量: 主机5.0kg
产品特点
1、仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置;
2、5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,便于现场人员操作和使用;
3、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用;
4、电流、电压传感器隔离,安全可靠。分三次测试A、B、C三相氧化锌避雷器可保存为一组试验数据;
5、仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线;
6、内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据;
7、选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据;
8、可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差;
9、高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高;
10、仪器选配高能锂离子电池,特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电,电压不超过12V,充电状态亦可工作;
11、采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
