--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 0.0125 W
- 采样率 2.00 MHz
--- 产品详情 ---
AD5626 是 nanoDAC® 系列的一员,是一款完整的串行输入、12 位、电压输出数模转换器 (DAC),采用 5 V 单电源供电。它包含 DAC、输入移位寄存器和锁存器、基准电压源和轨到轨输出放大器。AD5626 单芯片 DAC 为用户提供低成本,易于使用,仅适用于 5 V 系统。
AD5626 的编码是自然二进制,首先加载 MSB。输出运算放大器可以摆动到任一供电轨,并设置为 0 V 至 4.095 V 的范围,以实现每比特 1 毫伏的分辨率。它能够吸收和拉出 5 mA 电流。片上基准经过激光调整,可提供 4.095 V 的精确满量程输出电压。
该器件具有串行高速、三线式 DSP 接口,兼容数据输入 (SDIN)、时钟 (SCLK) 和负载选通 (LDAC)。还有一个片选引脚,用于连接多个 DAC。
CLR 输入在通电或用户需求时将输出设置为零刻度。
AD5626的额定温度范围为扩展的工业温度范围(–40°C至+85°C)。AD5626 提供 MSOP 和 LFCSP 表贴封装。
特征
- 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 LFCSP 封装
- 完整的电压输出,带内部参考
- 1 mV/bit,4.095 V 满量程
- 5 V 单电源供电
- 无需外部组件
- 3 线串行接口,20 MHz 数据加载速率
- 低功耗:2.5 mW
应用
便携式仪器
数字控制校准
伺服控制
过程控制设备
PC 外围设备
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
