--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 1000 mW
- 采样率 1.00 GHz
--- 产品详情 ---
这AD9776A/AD9778A/AD9779A 是双通道、12/14/16 位、高动态范围数模转换器 (DAC),采样速率为 1 GSPS,允许产生高达奈奎斯特频率的多载波。它们包括针对直接变频传输应用优化的特性,包括复杂的数字调制以及增益和偏移补偿。DAC 输出经过优化,可与模拟正交调制器无缝接口,例如 Analog Devices, Inc. 的 ADL537x FMOD 系列。3 线接口提供许多内部参数的编程/回读。满量程输出电流可在 10 mA 至 30 mA 范围内进行编程。这些器件采用先进的 0.18 μm CMOS 工艺制造,采用 1.8 V 和 3.3 V 电源供电,总功耗为 1.0 W。它们封装在一个 100 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 中。
特征
- 低功耗:1.0 W @ 1 GSPS,600 mW @ 500 MSPS,全工作条件
- 单载波 W-CDMA ACLR = 80 dBc @ 80 MHz IF
- 模拟输出:可调 8.7 mA 至 31.7 mA,RL = 25 Ω 至 50 Ω
- 新颖的 2×、4× 和 8× 插值器/粗调复数调制器允许在 DAC 带宽中的任何位置放置载波
- 辅助 DAC 允许控制外部 VGA 和偏移控制
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声 PLL 时钟乘法器
- 数字反 sinc 滤波器
- 100 引脚、裸露焊盘 TQFP
产品亮点
- 超低噪声和互调失真 (IMD) 可实现从基带到中高频的宽带信号的高质量合成。
- 专有的 DAC 输出开关技术增强了动态性能。
- 电流输出可轻松配置为各种单端或差分电路拓扑。
- CMOS 数据输入接口,具有可调节的设置和保持功能。
- 新颖的 2×、4× 和 8× 插值器/粗调复数调制器允许在 DAC 带宽的任何位置放置载波。
应用
无线基础设施 W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMax、GSM、LTE
数字高或低 IF 合成
内部数字上变频能力
传输分集
宽带通信:LMDS/MMDS,点对点
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
