--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 75 mW
- 采样率 10 ksps
--- 产品详情 ---
AD7582 是一款中速、4 通道 12 位 CMOS 模数转换器,采用逐次逼近技术,每通道的转换时间为 100 μs。每次转换开始时都会发生一个自动归零周期,从而产生非常低的系统失调电压,通常小于 100 μV。这些器件设计用于使用标准控制信号实现简单的微处理器接口;CS (解码设备地址)、RD (READ) 和 WR (WRITE)。4 通道多路复用器通过地址输入 A0 和 A1 进行控制。
转换结果以 8LSB 和 4MSB 两个字节的形式提供,通过 8 位三态输出总线。可以先读取任一字节。两个 converters busy 标志可用于促进轮询转换器的状态。
当使用 +5V 的参考电压时,模拟输入电压范围为 0V 至 +5V。四个模拟输入均为高阻抗输入,具有严格的通道间匹配—通常为 0.1LSB。
特征
- 12 位逐次逼近型 ADC
- 4 个高阻抗输入通道
- 模拟输入电压范围为 0 至 +5 V,正参考为 +5 V
- 每个通道 100 μs 的转换时间
- 在整个温度范围内无漏码
- 低总非调整误差 ±1 LSB(最大值)
- 用于低失调电压的自稳零周期
- 整体式结构
产品亮点
- AD7582 是一款完整的 4 通道 12 位模数转换器,采用 28 引脚 DIP 或 28 引脚表贴封装,只需几个无源元件和一个基准电压源。
- 自动归零周期可实现非常低的失调电压,通常为 100 μV。
- 四通道输入多路复用器(用户可寻址)具有高输入阻抗和出色的通道间匹配。
- 标准微处理器控制信号,可轻松连接到最流行的 8 位和 16 位微处理器。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
