--- 产品详情 ---
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
K2-1000-mini是一款多功能的超低噪声交钥匙激光器,用于 OEM 集成。该激光器可用作锁模飞秒光源或双梳锁模光源,从同一腔产生两个脉冲序列(可选项)。该激光器非常适合光学频率梳应用、精确测距、气体传感、泵浦探针以及传统的激光振荡器应用,例如双光子显微镜、放大器种子和时间分布。
产品特点:
• 1 GHz 重复频率
• 每路光束 >1.5 W
• <200 fs 脉冲宽度
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 超紧凑的系统设计
典型应用:
• 多种气体传感
• 时间分辨光谱学
• 非线性显微技术
• 精准测距
可选项:
• 波长选项(根据用户需求)
• 光纤耦合配置
• 低功率选项
• 宽带配置
• 双梳锁模选项
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器规格参数
激光规格 | |
每路光梳功率 | >1.5 W |
脉冲宽度(FWHM) | <200 fs, clean sech pulses |
重复频率 | 1 GHz |
脉冲能量 | >1.5 nJ |
中心波长 | 1050 +/- 10 nm |
光束质量M2 | <1.1 |
光束椭圆度 | <10 % |
单独光梳相对强度噪声 | <-160 dBc/Hz for frequencies from > 1 MHz |
双光梳规格(可选项) | |
重复频率差 | 可调谐至+/- 200 kHz以上 |
相对时序噪声 | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] |
物理尺寸 | |
激光头(L×W×H) | 240 x 140 x 85 mm³(一体化系统) |
光束输出高度 | 60 mm on (W) side |
相关产品:
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
为你推荐
红外零级波片-固定波长2025-09-29 14:29
产品型号:EW-λ 型号:EW-λ -
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
