这款小巧的外形,低输入电流,高增益光电耦合器是一款采用五引脚微型封装的单通道器件。其SO-5 JEDEC注册(MO-155)封装外形不需要“通孔”。在PCB中。该封装占据标准双列直插封装的占地面积的大约四分之一。该引脚配置文件与标准表面贴装工艺兼容。
该高增益系列光电耦合器采用发光二极管和集成高增益光电探测器,在输入和输出之间提供极高的电流传输率。光电二极管和输出级的独立引脚可产生TTL兼容的饱和电压和高速操作。如果需要,可以将VCC和VO端子连接在一起以实现传统的光电灵活动操作。
它主要用于TTL应用。对于1.6 mA的LED电流[1 TTL单位负载(U.L.)],电流传输率在0 - 70°C时最小为300%。 300%的点击率可以1 U.L进行操作。使用2.2kΩ的上拉电阻输出。
可根据要求选择低至250 mA的较低输入电流。
<! - 会话数据 - >型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
金额:¥12.54400
去购买型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
金额:¥8.43780
去购买金额:¥4.87600
去购买型号:HCPL2630SD 封装:OC_9.91X6.86MM_SM
品牌:ON 描述:光电耦合器 OC_9.91X6.86MM_SM Vf=1.4V 2.5KVrms 2通道 If=30mA
金额:¥6.48968
去购买
