优势和特点
低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压
3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装
采用2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至零电平
各通道独立关断
硬件LDAC和CLR功能
I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式
产品详情
AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。
AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入启用。AD5667和AD5627需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。
AD56x7R/AD56x7内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选的输出负载。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD56x7R/AD56x7采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 kHz)、快速(400 kHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
数据手册,Rev. 0,1/07
