优势和特点
低功耗,最小的引脚兼容、八通道DACAD5668: 16位AD5648: 14位AD5628: 12位
16引脚和14引脚TSSOP封装
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
上电复位至零电平
3种关断功能
硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
/CLR功能,清零至可编程码
轨到轨工作
产品详情
AD5648是一款低功耗、八通道、14位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5648内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5648-1内置一个1.25 V、 5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5648-2内置一个2.5 V 、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源通过软件写入启用。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,可以将所有DAC更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。
AD5648采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
八通道14位DAC。
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
上电复位至0 V或中量程。
关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
光收发器
功率放大器控制
数据采集系统
数字增益和失调电压调整
