MC100EL52 ECLDifferential时钟/数据D触发器
数据:
MC100EL52datasheet.pdf
产品信息
MC10EL / 100EL52是差分数据差分时钟D触发器,具有复位功能。该器件在功能上与具有更高性能的E452器件等效。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E452,因此EL52非常适合需要最佳AC性能的应用。 当时钟为低电平时,数据进入触发器的主控部分,并在时钟正转换时传输到从机,从而传输到输出。 EL52的差分时钟输入允许器件也用作负边沿触发器件。 EL52采用输入钳位电路,因此在开路输入条件下(下拉至V ),器件输出将保持稳定。 100系列包含温度补偿。 365ps传播延迟 2.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V D和CLK上的内部输入下拉电阻器 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 < / li> 晶体管数量= 48个器件 无铅封装可用
