CAT1027 EEPROM串行2-Kb CPU监控器
数据:
CAT1027是一款完整的存储器和监控解决方案,适用于基于微控制器的系统。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1027提供精密V CC 检测电路,具有五个复位阈值电压选项,支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。电源监控和复位电路可在上电/断电和欠压条件下保护存储器和系统控制器。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,防止系统微控制器,ASIC或外设运行。
CAT1027只有 RESET 输出。此外, RESET 引脚可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1027提供辅助电压传感器输入,V SENSE ,其中用于监控第二个系统供应。只要检测电压低于1.25 V阈值,辅助高阻抗比较器就会驱动开漏输出V LOW
CAT1027设计有1.6秒看门狗定时器电路,可将系统复位为如果软件或硬件故障停止或“挂起”系统,则为已知状态。 CAT1027具有看门狗定时器中断输入WDI。
片上2 k位EEPROM存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3x3 mm。
特性
  • 精密V CC 电源电压监控器
    5.0 V,3.3 V和3.0 V系统
    五个阈值电压选项
  • 附加电压监控
    - 外部可调低至1.25 V
  • 看门狗定时器
  • 有效高或低复位
    - 有效复位保证为V CC = 1 V
  • 400kHzI²C总线
  • 3.0 V至5.5 V操作
  • 低功耗CMOS技术
  • 16字节页面写缓冲区
  • 内置无意写保护
  • 1,000,000个程序/擦除周期
  • 手动重置功能
  • 100年数据保留
  • 8引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP或TDFN
    (3 x 3 mm英尺尺寸)封装
    - TDFN最大高度为0.8mm
  • 工业和扩展温度范围
应用
  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 打印机
  • 大容量存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 CAT1027 相关库存
相关阅读
