TPS92638-Q1 TPS92638-Q1 具有 PWM 明暗调节的 8 通道线性 LED 驱动器
数据:
产品信息
描述 TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制功能的 8 通道线性 LED 驱动器。 其设计非常适合用于将多个 LED 灯串驱动至中等功率范围。该器件可驱动多达八个灯串,每个灯串上可有一到三个 LED,每个通道的总电流高达 70mA。 可通过将多个输出并行以提供高达 560mA 的驱动电流。在多灯串应用中,该器件的优势在于可为 LED 灯串提供共阴极连接。 因此,对于具有低端电流感测功能的系统而言,只需要一条回线即可,而无需为每个 LED 灯串配一条回线。该器件能够使 LED 电流在高电流与低电流之间切换,以分别满足停车灯和尾灯应用的需求。 可通过两个基准电阻为每个输出设置这两种 LED 电流级别。该器件包含温度监控器,可在集成电路 (IC) 结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。 温度阈值可通过外部电阻进行编程。 将 TEMP 引脚接地面可禁用热电流监视功能。 可在出厂程序中选择将结温以模拟电压的形式输出。特性 符合汽车应用要求器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B具有模拟和脉宽调制 (PWM) 调光功能的 8 通道 LED 驱动器宽输入电压范围:5V - 40V 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流 最大电流:每通道 70mA 最大电流:并行工作模式下为 560mA精度:每通道 ±3% 精度:每个器件 ±4%PWM 调光输入 (PWM)开/关延时:25µs(典型值),45µs(最大值) 4 组 PWM 调光功能,可控制 8 个通道通过去毛刺脉冲实现 LED 开路和短路检测 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,允许并行总线最多连接 15 个器件 高温电流折返功能,可防止热关断,具有可编程阈值一个用于停车灯电流设定点的电阻一个用于尾灯电流设定点的电阻 工作结温范围:-40°C 至 150°C 封装:20 引脚耐热增强型 PWP 封装 (PDSO) 应用LED 照明应用(例如,日行灯、航行灯、雾灯、后灯、停车灯或尾灯、室内照明) All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 TPS92638-Q1 相关库存
相关阅读
