产品信息
FOD050L 和 FOD53L 光电耦合器包含光学耦合至高速光电检测晶体管的 AlGaAs LED。 这些器件指定在 3.3 V 电压的条件下运行。
通过降低输入晶体管的基极-集电极电容,单独连接实现光电二极管偏置使速度比传统光电晶体管光电耦合器提高数个级别。
内部噪声屏蔽提供出色的共模抑制,CM
= 50 kV/μs(典型值)和 CM
= 35 kV/μs(典型值)。
- 低功耗
- 高速
- 采用单通道 8 引脚 SOIC (FOD050L) 或双通道 8 引脚 SOIC (FOD053L)
- 出色的 CMR – CM
- = 50 kV/μs(典型值)和 CM
- = 35 kV/μs(典型值)
- 在 m0°C 至 70°C 温度范围内保证性能
- 安全和法规认证:
- UL1577、2,500 VAC
- (1 分钟)
- DIN-EN/IEC60747-5-5,565 V 峰值工作绝缘电压
