LT3012B 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 宽输入电压范围:4V 至 80V
  • 低静态电流:40μA
  • 低压差电压:400mV
  • 输出电流:250mA
  • 无需增设保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定
  • 反向电池保护
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 热限制
  • 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
产品详情
LT®3012B 是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 250mA 输出电流和一个 400mV 的压差电压。LT3012B 专为在电池供电型或高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 40μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流也处于良好受控状态。
LT3012B 的其他特点包括在采用非常小输出电容器情况下运作的能力。这些稳压器可在输出端上仅布设 3.3μF 电容器时实现稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 电容器来获得稳定性。可以使用小的陶瓷电容器,而完全不像其他稳压器常见的那样需要串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
该器件可以提供一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。LT3012B 稳压器采用具裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 封装和 12 引脚扁平 (高度仅 0.75mm) 4mm x 3mm DFN封装,旨在增强热处理能力。
停机引脚
LT3012
LT3012B 没有
应用
  • 低电流高电压稳压器
  • 电池供电型系统的稳压器
  • 电信应用
  • 汽车应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3012B 相关库存
相关阅读
